Also mal ne frage an die spezialisten hier gibt es eine möglichkeit ein videosignal mit mglichst kleiner schaltung direkt auf einer speichekarte aufzunehmen?????? würde mich über eine antwort freuen
Eine SD Karte in SPI mode macht hoechstens 8MByte, CompactFlash sind da etwas schneller, machen bis 30MByte. Dann braucht man noch einen Kompressor. Ueblicherweise eine 32bit maschine
Kauf dir ne Billige Digikam, die können meist direkt Videos auf Speicherkarte aufnehmen. Da ist alles in einem drinn, je nach Anforderung noch das Gehäuse entfernen ;) Den Auslöser kannst du dann bequem von einem µC betätigen lassen. /Ernst
ELV hat sowas für Modellflugzeuge: http://shop.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=16341 FlyCam One (TM) 49,95 € Artikel-Nr.: 68-712-50 exterer Speicher: SD/MMC Slot
Conrad hat sowas ohne angebaute Kamera. Allerdings habe ich das Ding noch nie in Aktion gesehen.
das problem ist bei diesen kommpletlösungen immer nur die miese qualität bräuchte nur die aufnahmefunktion
ist es den irgendwie möglich das kaeramodul aus einem k800i handy und dessen speicherkarten platz auf eine ganz kleine platine unterzubringen also disply und das ganze handy drumherum zu entfernen ,so das nur die aufnahmefunktion des handy erhalten bleibt???
Nein, das ist nicht möglich, es sei denn, Du hättest Zugang zur Entwicklungsabteilung des Telephonherstellers und ziemlich viel Geld.
