Hallo, aus meinem Datenblatt lese ich einen Output u. Input Leakage Current von max. 5µA; die Ausgangsspannung ist max. 3.5V -> R < 3.5/5µA = 700kOhm für den Pulldown Widerstand... gleichzeitig gibt es im Datenblatt allerdings einen Pullup-Resistance und Pull-down Resistence, der max. bei 240kOhm liegt? Wie kommt der Wert aus dem Datenblatt zustande...? Das ich einen Pulldown-.Widerstand wählen muss, der kleiner als 700kOhm ist, ist mir klar.. aber soviel kleiner? Markus
Hängt davon ab wofür Du den PullDown brauchst. Hängt der Widerstand an einem Ausgang oder Eingang? Hängen am Pin noch andere Signale? Soll der Pin immer Low bleiben oder hast Du auch High-Zustände am Pin?
der Pulldown Widerstand hängt am RESET-Pin eines ICs, welcher aktive-Low ist. Verbunden ist er mit einem Pin vom µC. Zu Beginn wird ein Low-gesendet und dann während des Betriebs ist der Zustand auf High... Markus
In Betrieb treibt der Pin des uC also immer einen Strom durch den Widerstand. Der minimale Widerstand ergibt sich aus dem maximalen Strom den der Pin liefern kann. Rmin = Ausgangsspannung am Pin/max. Ausgangsstrom am Pin. Praktisch wählt man einen Strom von 0.5 bis 1 mA. Damit liegen irgendwelche Leckströme deutlich drunter, und die Verlustleistung bleibt gering.
@ Markus >der Pulldown Widerstand hängt am RESET-Pin eines ICs, welcher aktive-Low >ist. Verbunden ist er mit einem Pin vom µC. Zu Beginn wird ein >Low-gesendet und dann während des Betriebs ist der Zustand auf High... Der Pull-Down sollte so gross wie möglich und so klein wie nötig sein. Denn im normalen Betrieb (=HIGH) verbraucht er ja Strom, wenn gleich auch nur ein paar Dutzend uA. Pi mal Dauem 100kOhm. Korrekt gerechnet geht das so. Max. Leckstrom 5uA. Max. LOW Spannung für den IC steht im Datenblatt, bei CMOS meist 20%*VCC, macht bei 3.3V gleich 660mV. R = U /I = 0,66 V/ 5uA = 132 kOhm. Na da war mein Daumen mal wieder gar nicht so schlecht, oder? ;-) MfG Falk
