Hallo zusammen, ich möchte eine 160 Gbyte Festplatte in einem alten Rechner betreiben(zurzeit 15Gb) leider wird diese nicht erkannt. Was kann man da tun?
Das Problem liegt an der fehlenden LBA48-Unterstützung, die für Festplatten größer 128 GiB (~137 GB) benötigt wird. Abhilfen: - BIOS-Update - "Disk Manager", Software vom Plattenhersteller - PCI-Festplattencontroller mit eigenem bootfähigen BIOS verwenden (Promise UltraTrak oder ähnlich)
Manche Festplatten dieser Grössenklasse haben einen Jumper, mit dem man sie so kastrieren kann, dass sie unterhalb dieses Limits bleiben.
Wenn Du z.B. WinXP nimmst, dann sollte das trotzdem funktionieren, da XP nicht auf die BIOS-Funktionen angewiesen ist, sondern eigene Treiber für die Festplatten mitbringt.
@ Stinkywinky Sicher? Kann ich mir im Augenblick nicht so ganz vorstellen, dass das ohne BIOS Unterstützung klappen sollte. Immerhin muss das BIOS das Betriebssystem von der Platte booten, und wenn das BIOS nicht mal die Platte erkennt, stelle ich mir das schwierig vor. Oder soll von der Platte nicht gebootet werden?
Windows XP umgeht in der Tat die BIOS. Nur wenn davon gebooted werden soll, kann dies ein Problem werden, denn das Booten wird wiederum von der BIOS erlegt.
>> Wenn Du z.B. WinXP nimmst, dann sollte das trotzdem >> funktionieren, da XP nicht auf die BIOS-Funktionen >> angewiesen ist, sondern eigene Treiber für die >> Festplatten mitbringt. Das könnte trotzdem Problematisch werden, da XP zuerst installiert werden muss und der Treiber erst nach der Installation aktiv wird. Daher eher in ner kleinen Partitio installieren, alle Treiber und Updates nachschieben und dann versuchen, die Partition zu vergrößern. Wobei: Alter = relativ Wenn das Ding dermaßen alt ist, kann bereits schon die 32GB Grenze gnadenlos zuschlagen. Mein Tipp/Rat: Neues Board, neues Glück. Das Zeug wird einem doch schon hinterhergeworfen, warum also auf so eine wackelige Konstruktion vertrauen ??
Ich denke, ich muss mich korrigieren: Die Platte muss wohl im BIOS schon erkannt werden, damit XP gebootet werden kann. Es ist aber egal, ob die Grösse dann im BIOS richtig dargestellt wird, sofern XP oder ähnliches im Einsatz ist. Das mit der kleinen Partition bringt dir wohl nichts, wenn die Platte vom BIOS gar nicht erkannt wird. Vielleicht lässt du beide Platten drin, die kleine nur zum Booten?
>> Das mit der kleinen Partition bringt dir wohl nichts, >> wenn die Platte vom BIOS gar nicht erkannt wird. Wenn die Platte im BIOS gar nicht erkannt wird, ist das kein Größenproblem, sondern hier liegt ein anderer fehler vor (falsch gejumpert ??). Denn eine zu große Platte wird im Normalfall erkannt und eben als max. vom BIOS verwaltbare Platte eingetragen. Lässt man die Partition in diesem Bereich, sollte es normalerweise keine Probleme geben (ohne Gewähr). >> Vielleicht lässt du beide Platten drin, die kleine nur zum Booten? Das bringt net viel, Probleme sind trotzdem vorprogrammiert. Wie wäre es denn, wenn man einfach einen ISE Kontroller zusätzlich einbaut, der ein eigenes BIOS mitbringt ?? Sowas soll es in der Bucht schon günstig geben, dann wäre man auf der sicheren Seite.
> Denn eine zu große Platte wird im Normalfall erkannt und eben als max. > vom BIOS verwaltbare Platte eingetragen. O nein. Der berühmte 32GB-Bug beispielsweise sorgte dafür, daß das BIOS abstürzte. Danach lief dann gar nichts mehr. Um dieses Problem zu umgehen, wurde der "clip 32GB"-Jumper eingeführt.
Dein BIOS ist vielleicht abgestürzt aber generell wurden Platten erkannt und als die Größe angezeigt, die das BIOS max. verwalten konnte. Zu was gab es sonst Plattenamanger per Software ?? ;):D
Der 32GB Jumper wurde deshalb eingeführt, damit man hardwareseitig die Platte so kastrieren konnte, damit eben solche Software nicht mehr benötigt wurde.
Nein, andersherum wird ein Schuh draus: Der Jumper wurde eingeführt, damit das BIOS nicht abstürzt und solche Software überhaupt funktionieren kann. Wenn nämlich das BIOS abstürzt, geht gar nichts mehr.
