was haltet ihr von diesem projekt? http://s-huehn.de/elektronik/epromprog/epromprog.htm lohnt sich das?
Wenn man noch mit EPROMs zu tun hat und die Bedienung des Gerätes nicht scheut ... Auf dem Programmiergerät befinden sich 10 Jumper, welche entsprechend der Auswahl des EPROM-Typs gesteckt werden müssen, damit die EPROM-Anschlüsse mit den richtigen Adress- und Steuerleitungen verbunden werden. ... dann ist das sicherlich ein interessantes Gerät, vor allem, weil es keine PC-Parallelport-Lösung ist, sondern betriebssystemunabhängig über die serielle Schnittstelle angesprochen werden kann.
Wen du sowas brauchst vielleicht schon. Aber auf die sterbende RS232 würde ich nichts mehr aufbauen, die USB-RS232-Adapter sind mit XP und höher timingmäßig außerst instabil, also mit Vorsicht zu genießen.
So, wie dieses Gerät konzipiert ist, stellen die Timingprobleme, die bei USB-Adaptern auftreten können, kein Problem dar. Das kritische Programmiertiming wird vom µC im Gerät und nicht über die serielle Schnittstelle abgewickelt, daher sollte ein Betrieb auch mit abenteuerlichsten Schnittstellenkonstruktionen (USB-Seriell-Adapter mit Gastbetriebssystem aus VMWare heraus oder USB-Seriell-Adapter an Ethernet-USB-Device-Server) keine Probleme bereiten.
Kommt darauf an wie die Daten übertragen werden. Wenn sie byteweise reinkleckern kann die Programmierung eines 27C512 schon mal ne Stunde dauern.
Mit alten EPROMs kann man schon noch was anfangen, oft liegen die Dinger ja irgendwo rum und kosten nix extra. Angefangen mit Datenspeicher, wie es mal gedacht war bis hin zu Dekoderschaltungen, wenn man sich nicht unbedingt erst mit programmierbarer Logik befassen möchte. Auf der Seite von S.F. Hühn ist z.B. auch eine Schaltung die EPROMs nutzt um Sounds zu speichern. Man kann sich zwar so einen Minimalbrenner bauen aber das ist wirklich eher was für Seltenbrenner. Ich persönlich bevorzuge da Universalgeräte, die neben den EPROMS gleich auch noch die verschiedensten anderen Chips programmieren können. Muss man natürlich abwägen ob sich die Mehrausgabe für so ein Gerät lohnt. Wer nur ab und zu mal ein EPROM brennen will und sonst nur einen bestimmten Controllertyp programmiert kommt mit einem Universalbrenner wohl nie in die Amortisation. bye Frank
das gibts doch nicht!!! ich hab' das ding gerade heute gebaut! es funktioniert, aber es ist seit mehr als 2h am programmieren eines 29F040B!! (baudrate 115000) :-( weiß jemand vielleicht woran das liegen kann??
Ich hatte vor Urzeiten mal ein Board, das nannte sich 'Compuboard' und hatte einen 8052AH BASIC drauf. Das hatte ein EPROM als Programmspeicher und das ließ sich 'onboard' programmieren, war einfach nur die Programmierspannung (12V) per Jumper zuschaltbar.
