Guten Morgen Zusammen,
ich habe ein Problem mit folgender Funktion :
1 | unsigned char spiIn ()
2 | {
3 | unsigned char bitcnt;
4 | unsigned char spiindat = 0;
5 | for (bitcnt=0;bitcnt<8;++bitcnt)
6 | {
7 | ENC_CLK = 1;
8 | spiindat<<=1;
9 | spiindat+= ENC_Din;
10 | ENC_CLK = 0;
11 | }
12 | return spiindat;
13 | }
Diese funktion soll an dem Portpin "ENC_Din" 8bit serielle daten
empfangen und in die Variable spiindat schieben.
Das hat auch super geklappt mit der SDCC Version 2.6.0 #4309 (Jul 28
2006).
Mit den SDCC versionen ab Mai diesen Jahres funktioniert das jetzt nicht
mehr. In der .lst datei der "alten" version sah das ganze dann so aus :
1 ;--------------------------------------------------------
2 ; File Created by SDCC : FreeWare ANSI-C Compiler
3 ; Version 2.6.0 #4309 (Jul 28 2006)
4 ; This file generated Mon Apr 23 10:15:21 2007
5 ;--------------------------------------------------------
534 ;Allocation info for local variables in function 'spiIn'
535 ;------------------------------------------------------------
536 ;bitcnt Allocated to registers r3
537 ;spiindat Allocated to registers r2
538 ;------------------------------------------------------------
539 ; spi.c:26: unsigned char spiIn ()
540 ; -----------------------------------------
541 ; function spiIn
542 ; -----------------------------------------
543 _spiIn:
544 ; spi.c:29: unsigned char spiindat = 0;
545 ; genAssign
546 mov r2,#0x00
547 ; spi.c:30: for (bitcnt=0;bitcnt<8;++bitcnt)
548 ; genAssign
549 mov r3,#0x00
550 00101$:
551 ; genCmpLt
552 ; genCmp
553 cjne r3,#0x08,00110$
554 00110$:
555 ; genIfxJump
556 ; Peephole 108.a removed ljmp by inverse jump logic
557 jnc 00104$
558 ; Peephole 300 removed redundant label 00111$
559 ; spi.c:32: ENC_CLK = 1;
560 ; genAssign
561 setb _P2_6
562 ; spi.c:33: spiindat<<=1;
563 ; genLeftShift
564 ; genLeftShiftLiteral
565 ; genlshOne
566 mov a,r2
567 ; Peephole 254 optimized left shift
568 add a,r2
569 mov r2,a
570 ; spi.c:34: spiindat+= ENC_Din;
571 ; genAssign
572 clr a
573 mov c,_P2_4
574 rlc a
575 ; genPlus
576 mov r4,a
577 ; Peephole 177.b removed redundant mov
578 ; Peephole 236.a used r2 instead of ar2
579 add a,r2
580 mov r2,a
581 ; spi.c:35: ENC_CLK = 0;
582 ; genAssign
583 clr _P2_6
584 ; spi.c:30: for (bitcnt=0;bitcnt<8;++bitcnt)
585 ; genPlus
586 ; genPlusIncr
587 inc r3
588 ; Peephole 112.b changed ljmp to sjmp
589 sjmp 00101$
590 00104$:
591 ; spi.c:37: return spiindat;
592 ; genRet
593 mov dpl,r2
594 ; Peephole 300 removed redundant label 00105$
595 ret
Bei der Version von Heute z.B. kommt das raus :
2 ; File Created by SDCC : free open source ANSI-C Compiler
3 ; Version 2.7.2 #4871 (Jul 2 2007)
4 ; This file generated Tue Jul 03 07:41:33 2007
525 ;------------------------------------------------------------
526 ;Allocation info for local variables in function 'spiIn'
527 ;------------------------------------------------------------
528 ;bitcnt Allocated to registers r3
529 ;spiindat Allocated to registers r2
530 ;------------------------------------------------------------
531 ; spi.c:43: unsigned char spiIn()
532 ; -----------------------------------------
533 ; function spiIn
534 ; -----------------------------------------
535 _spiIn:
536 ; spi.c:46: unsigned char spiindat = 0;
537 mov r2,#0x00
538 ; spi.c:47: for (bitcnt=0;bitcnt<8;++bitcnt)
539 mov r3,#0x00
540 00101$:
541 cjne r3,#0x08,00110$
542 00110$:
543 jnc 00104$
544 ; spi.c:49: ENC_CLK = 1;
545 setb _P2_6
546 ; spi.c:50: spiindat<<=1;
547 mov a,r2
548 add a,r2
549 mov r2,a
550 ; spi.c:51: spiindat+= ENC_Din;
551 mov c,_P2_4
552 clr a
553 rlc a
554 mov r4,a
555 add a,r2
556 mov r2,a
557 ; spi.c:52: ENC_CLK = 0;
558 clr _P2_6
559 ; spi.c:47: for (bitcnt=0;bitcnt<8;++bitcnt)
560 inc r3
561 sjmp 00101$
562 00104$:
563 ; spi.c:54: return spiindat;
564 mov dpl,r2
565 ret
Ich vermute das Problem liegt in den Zeilen 551 bis 553, da erst der
Akku gelöscht wird und dann geschoben wird.
Hat soetwas schon jemand gehabt und kennt jemand einen Workaround für
dieses Problem. Ich habe schon versucht diese Funktion anders zu
formulieren aber das brachte bis jetzt auch nicht den gewünschten
erfolg.
Gruß aus Köln
Frank
