Hallo! Wie ich sehe verwenden doch ein paar Menschen den AT91SAM7X256 (oder Derivate davon). Super, dass es dieses Forum gibt um meine Frage zu posten... Kann mir jemand sagen, wieviel Strom der AT91SAM7X256 tatsächlich im Low Power Mode zieht? D.h.: + master clock auf slow clock + slow clock / 64 + pullup's deaktiviert + XTAL ausgeschaltet In meiner Schaltung benötigt dafür ~2mA, ist aber viel zu hoch - 50µ wären toll! Hat jemand einen Vorschlag?! LG Michael
hallo michael, hast du bei deinen strommessungen auch den stromverbrauch der div. peripherie blöcke berücksichtigt? gruss gerhard
Hallo Michael! Es ist möglicherweise nicht die Ideallösung, die Pullups zu deaktiviern. Wenn dadurch irgendwelche Eingänge "floaten", dann benötigen die Umschaltvorgänge mehr Leistung, als die Pullups. Vielleicht ist es sogar am besten, die ungenutzten Pins als Ausgang mit High-Pegel (oder auch Low-Pegel; ausprobieren) zu schalten. Das bringt zumindest bei einigen DSPs wie dem C5510 von TI einige hundert uA. Grüße, Andy
Danke für eure Tipps, "peripherie blöcke" gibts keine, da alle mit dem µC versorgt werden... Die Lösung war im Grunde sehr einfach, es gibt einfach fast alles zum abschalten wo man auf die schnelle im Datenblatt vorbei liest! jaja, die Batteriegeschichten.... Danke, LG Michael
Gemessen: 24µA Aufgeweckt werden sollte er mittels einen RTT Interrupt alle 6h. Noch bin ich am evaluieren des RTT. Irgendwie kommt aber nie ein Interrupt, auch nicht im Power Up mode! hm... Vl gibt es hierfür eine Erklärung, siehe Beitrag "Interrupts am AT91SAM7X256 mit Keil" LG
Hallo Leute!! Wow 24µA. Wie hast das denn hinbekommen? Also bei mir braucht die Kiste so um die 60µA und da war ich echt sehr lange drüber bis ich das hatte. Mit was für einen Strommesser misst Du das? Bei Interrupts muß man echt obacht geben. Z.B. ist es wichtig dass man beim Debuggen immer das Register mit den AICs NICHT aktiviert hat. Glaube das liegt daran, dass der JTAG die Register ausließt und somit den anstehenden Interrupt löscht. Bin da schon häufiger auf die Schnauze gefallen. Dann ist es auch noch wichtig z.B. bei den Pinchange Interrupts das richtige Register in der Interruptroutine auszulesen, weil sonst der Interrupt nicht gelöscht wird. Viel Erfolg!! Timo
