Hallo, bei meinem Schaltplan in Eagle ist auch eine XLR-Buchse und ein Wannenstecker verbaut... Die XLR-Buchse wird jedoch von vorne (wie beim Gerät ansich) angezeigt - also man sieht u.a. auch den Push-Knopf zum Lösen der XLR-Kabel -> wie weiß ich jetzt, welchen Platz die XLR-Buchse auf dem Board wirklich einnimmt? Beim Wannenstecker verhält es sich ähnlich. Diesen wird auf dem Board so dargestellt, als wenn man ihn von der Seite betrachten würde (und auch nicht von oben...) Tobi
Du hast eben eine stehende XLR und einen liegenden Wannenstecker verwendet. Die gibt es auch in der anderen Ausführung, habe nur gerade kein EAGLE da um nachzusehen.
ja richtig... trotzdem noch eine frage: bei diesem xlr-stecker muss ich dann noch eine 5er-steckerleiste dahinter einzeichnen, damit ich die 5 Anschlüsse auf der Platine auch vorhanden sind? Tobi
Du musst die Eagle-lib verwenden, die mit dem Stecker übereinstimmt, den du auch einbauen willst. Es gibt tausende verschiedene XLR-Buchsen und Hunderttausende Wannenstecker. In Eagle ist daher nur eine kleine Auswahl enthalten. Was nicht dabei ist, muss man selber zeichnen oder woanders suchen.
Wenn du einen Stecker Buchse Potentiometer oder ähnliches nicht direkt auf die Platine lötest, ist es Wurscht was du machst, hauptsache du hast entsprechend viele Lötanschlüsse auf der Platine um die Teile zu verdrahten. Im Prinzip kannst du dann jeden Connector nehmen der einen, deinen Wünschen entsprechenden, Footprint zur Verfügung stellt.
