Hallo, vor dem Problem erst einmal die Beschreibung des Aufbaus: Ich versuche einen Wert über eine PWM Signal bzw den DutyCycle von einem Atmega88 zu einem anderen zu übertragen. Genutzt werden sollen nur >20PWM% und <80PWM%. Also eigentlich ganz simpel. Die Atmegas laufen beide mit einem 8Mhz Quarz. Meine Vorstellung war nun eine Frequenz (100Hz-300Hz) zu nehmen und im Sende-Atmega einfach den DutyCycle zu verändern. Dieser soll dann am Empfangs-Atmega über PinB0 / ICP1 ausgemessen werden und dann diesem „stabil“ zur Verfügung stehen. Mein Problem ist nun, dass der DutyCycle nicht schwanken darf. Doch leider schwankt das ermittelte Signal manchmal und manchmal nicht… Meine Frage an euch ist nun: Habe ich beim Auswerten des PWM Signals einen Fehler gemacht? Dass der Fehler beim erzeugen vom PWM Signal liegt kann ausgeschlossen werden. Ich habe bereits eine stabile PWM-Quelle als Sender benutzt. Mit demselben schwankenden Ergebnis :( Hoffe es kann mir jemand helfen! Gruß Felix Zum Auswerten verwende ich folgenden Code: unsigned long DC_Array[11]={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0}; unsigned char PWMOK=1; unsigned long ic_zp_A1 = 0; unsigned long ic_zp_B = 0; unsigned long ic_zp_A2, ISR_A1, ISR_A2, ISR_B; unsigned long Ziel=0; unsigned long DutyCycle; int main (void) { TCCR1B |= (1<<ICES1) | (0<<CS11) | (1<<CS10) |(1<<ICNC1); TIMSK1 |= (1<<ICIE1); sei(); while(1) //Endlosschleife { ic_zp_A1=ISR_A1;//-ISR_A2; ic_zp_B=ISR_B;//-ISR_A2; if((ic_zp_A1>ic_zp_B)) //Komplett ungültige Werte filtern { for (x=9;x>0;x--) //immer 10 Werte schieben und vergleichen { DC_Array[x]=DC_Array[x-1]; } DC_Array[0]=((ic_zp_B*10000)/ic_zp_A1); for (x=9;x>0;x--) { if (DC_Array[x]==DC_Array[x-1]) {PWMOK=1;} else {PWMOK=0;} } //Nur wenn 10Messungen denselben Wert ergeben haben if (PWMOK==1) { DutyCycle0=DC_Array[0]; DutyCycle=DutyCycle0/39; UpdateDisplay=0; if ((DutyCycle>200)||(DutyCycle<50)) { Unterprogramm(); } else { } } } } } //########################### ISR Routine ########################### ISR (TIMER1_CAPT_vect) { cli(); if (TCCR1B & _BV(ICES1)) { ISR_A1 = ICR1; TCNT1=0; TCCR1B &=~(1<<ICES1);//auf fallende Flanke Triggern } else { ISR_B = ICR1; TCCR1B |= (1<<ICES1);//auf steigende Flanke triggern } sei(); }
