Salu zusammen Ich habe hier ein SCM gezeichnet. Wäre froh wenn mal jemand drüber schauen könnte ob er Fehler sieht. Der uP sollte mit dieser Beschaltung funktionieren, habe ich schon einmal aufgebaut. Der Sensor sollte eigentlich auch so funktionieren. Das mit der RS485 Schnittstelle bin ich mir aber nicht sicher. Was möchte ich eigentlich: Ich möchte einen Print machen wo ich einen Sensor anhängen kann und diese Daten via RS485 an eine Auswertelektronik übertragen kann. Es soll schlussendlich ein Bus aufgebaut werden an dem mehrere solche Sensoren hängen. Dieser wird an einen uP (Zentral) angeschlossen der die Daten auswertet. (Stern Topologie) Hoffe ich habe mich einigermassen verständlich ausgedrückt. Grüsse und schon einmal Danke im Voraus! reflection
Hö, ich setze den schon mehrfach ein und der funzt :o) Liegt evtl. da mein Problem das ich die Hardware nur mit IAR zum laufen bringe aber mit mspgcc nur Probleme habe?
Also ich habe den USB-FET Debugger von TI und die Belegung aus einem TI Manual...
