Hallo, wie schützt man am besten einen Ethernet-Eingang gegen ESD? Mit zwei Z-Dioden die sich zwischen D+/- befinden? Erich
Der ist im Prinzip durch den internen Transformator/Übertrager geschützt, da dieser ihn galvanisch trennt.
...aber den Blitz sauber durchreicht. Jedes Modem, jede ISDN-Karte, jede Telefonanlage hat solche Übertrager. Die Zahl der vom Blitz erlegten solchen Geräte ist jedoch Legion.
also Firmen entwickeln ja auch Dioden wie die CM1214 unter anderem für Ethernet-Schnittstellen... zumindestens wird es deutlich im Datenblatt erwähnt als Anwendungsmöglichkeit... außerdem erfolgt der Schutz ja wenn dann vor dem PHY-Teil des Ethernet-Controllers... weil ob jetzt nur der PHY defekt ist oder das komplette IC mit PHY+MAC ist ja egal... Erich
Es war von elektrostatischen Entladungen die Rede und nicht von Blitzen...erst lesen, dann posten.
