Hallo Leute! Kennt jemand einen Downloadlink für eine Anleitung zur Ansteuerung eines 8 bit alphanumerischen LCD-Displays 16x4 (Philips)? Die haben meines Wissens alle den gleichen Controller.
Ich möchte noch hinzufügen, dass ich das tutorial4 auf mikrocontroller.net schon gelesen habe, aber mit assembler leider nichts anfangen kann. Aus diesem Grund bitte ich um eine Lösung in C.
Hi Kurt! Das sollte Dir helfen. Daten- und Steuerleitungen einfach nur anpassen, Gruss, Holger //+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ // Diese Funktion beinhaltet eine einfache 8-Bit LCD-Routine // Und lenkt printf auf das Display um //+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ // Belegung Port | LCD // P8.6 | EN (6) // P8.7 | RS (4) // P0.7 | DB7 (14) // P0.6 | DB6 (13) // P0.5 | DB5 (12) // P0.4 | DB4 (11) // P0.7 | DB7 (10) // P0.6 | DB6 (9) // P0.5 | DB5 (8) // P0.4 | DB4 (7) // GND | R/W (5) // GND | VSS (1) // +5V | VDD (2) // 220R to GND | contrast (3) //+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ // 2.2002 Holger Buss // http://www.mikrocontroller.com //+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ #include <stdio.h> #define DispRS p8_7 // Steuerleitungen #define DispEN p8_6 #define DispPort p0 // an diesem Port liegen die Datenleitungen #include "sfr62.h" // entsprechend dem Prozessor anpassen ( hier: M16C62) unsigned char Text[]="Hello world \0"; void _long_delay(void) { long t = 1000; while (t--); } void _short_delay(void) { int t = 5; while (t--); } void _lcd_write_data(unsigned char data) { DispRS = 0; DispPort = data; DispEN = 1; DispEN = 1; DispEN = 1; DispEN = 0; } void lcd_write_byte(unsigned char data) { DispRS = 1; DispPort = data; DispEN = 1; DispEN = 1; DispEN = 1; DispEN = 0; } int my_pput(int zeichen) { lcd_write_byte((unsigned char) zeichen); } // initialize the LCD controller void lcd_init(void) { _long_delay(); _lcd_write_data(0x38); // 4-bit:0x28 8-Bit:0x38 _long_delay(); _lcd_write_data(0x38); _long_delay(); _lcd_write_data(0x02); _long_delay(); _lcd_write_data(0x06); _long_delay(); _lcd_write_data(0x0c); _long_delay(); _lcd_write_data(0x10); _long_delay(); _lcd_write_data(1); // clear LCD _long_delay(); } void WriteLCD(unsigned char *this_text) { unsigned char i = 0; while(this_text[i] != 0) { lcd_write_byte(this_text[i++]); _short_delay(); } } void far main() { unsigned int i = 1234; lcd_init(); stdout->_func_out = my_pput; // legt die stdout auf das Display um _lcd_write_data(0xc0); // cursor Line 2 WriteLCD(Text); printf("Moin %u",i); while(1) // das war`s { } }
Hallo Holger, warum schreibst du: unsigned char Text[]="Hello world \0"; ? Ein String wird in C doch automatisch mit 0 abgeschlossen. Gruß Andreas
