Hallo, kann ich mich auf die internen Schmitt-Trigger des Mega 8 verlassen? Baue gerade einen KFZ-Bordcomputer, da ist mir wichtig, dass die Pulse (Drehzahl usw...) gut "geformt" in den Controller flessen. Würde mir natürlich gerne einen externen Trigger-Chip (40106 o.ä.) sparen, bin mir aber nicht ganz sicher ob es richtig wäre... Hat jemand schon Erfahrung mit den Triggereigenschaften der Mega8-Eingänge in "schmutziger" Umgebung gemacht? lG, Emil
Ich an deiner Stelle würde die "schmutzige" Umgebung erst mal säubern. Dann brauchst du dir auch keine sorgen wegen deinem MC zu machen. Du legst ja hoffentlich die drehzahlimpules der Zundspule nicht direkt auf den mC!!!!!!!! Gruß Chris
Man kann die Impulse auch einfach entprellen. Z.B. nach jedem Impuls eine Totzeit ablaufen lassen, die etwas kleiner als der Pulsabstand bei Maximaldrehzahl ist. Auch kann man die Drehzahl über mehrere Impulse mitteln, damit Ausreißer nicht so stark reinhaun. Man sollte eh nicht mehr als 2 .. 5 Meßwerte je Sekunde anzeigen, damit der Mensch sie auch ablesen kann. Sonst siehst Du nur flimmernde 8-en auf dem Display. Peter
