Hallo, ich hab einen alten Flachbettscanner in die Finger bekommen, der zur einem tollen Belichtungsgerät umgebaut werden soll. Ich habe bei Conrad UV-Röhren gefunden, die ich gerne einsetzten würde, nur leider findet man auf der Conrad-Seite keine genauen Informationen: Die Bestellnummer der Röhre ist 530697 - 62 "UV-ROEHRE 8W". Ich nehme mal an, dass das die Röhren sind, die in dem Belichtungsgerät "UV-BELICHUNGSGERAET" Art.-Nr. 530689 - 62 verbaut sind. Ich würde nun gerne drei Röhren parallel einbauen und suche nun einen passenden Starter, ein passendes Vorschaltgerät und passende Sockel. Wer kann mir hier etwas empfehlen? Am liebsten wäre mir ein elektronisches Vorschaltgerät, damit das ganze flackerfrei, schnell und sicher startet. Gibt es eventuell irgendwo im Netz passende Schaltpläne für ein Vorschaltgerät? Kann ich die Leistung der einzelnen Röhren einfach addieren um zu wissen, für welche Leistung das Vorschaltgerät ausgelegt werden muss (sprich: 3 x 8 W = 24 W Vorschaltgerät)? Besten Dank ür Eure Hilfe... Alexander
Hi Ich habe mir damals billige Energiesparlampen (99 Cent) entsprechender Leistung aus dem Baumarkt geholt. Eletronik ausgebaut und an die UV-Röhren angeschlossen. Die Röhren bekommst du bei Reichelt wesentlich billiger, oder Ebay -> Gesichtbräuner. MfG Spess
Du brauchstauf jeden Fall für jede Röhre ein Vorschaltgerät mit Starter, ansonsten kann es sein dass eine oder zwei Röhren nicht immer zünden. Die elektronischen Starter gibt's immer wieder bei Reichelt oder Pollin als Angebot. Wichtig: sollten ab 4W funktionieren.
Hi, danke für Eure Antworten. An das Vorschaltgerät einer Energiesparlampe habe ich noch garnicht gedacht. Das werde ich mal auf jeden Fall ausprobieren. :-) Thilo, danke für den Hinweis. Ich werde dann drei Vorschaltgeräte verbauen. Wenn das mit den Vorschaltgeräten der Energiesparlampen klappt, kostet das ja auch nicht die Welt drei zu verbauen. Nochmals danke und viele Grüße... Alexander
