Hi. Ich brauche für ne kleine Anwendung ein Zähler der mit 140-300 Mhz hochzählt. Besser noch mehr. Wie hoch er Zählen kann is erstmal zweitrangig. Is sowas mit normalen Mitteln überhaupt noch möglich oder ist das nichtmehr machbar ? Was würden sich da für Komponenten eignen? Kenn mich in HF Technik noch sehr wenig aus. Gruß Simon
Der MC100EP016A ist bis 1200MHz oder so spezifiziert. Vornedran wird's noch einen Linereceiver brauchen.
Schnelle FPGAs könnten das noch schaffen, sonst macht man sowas eher mit Vorteiler, unter Verlust an Auflösung. Soll er wirklich alle Ereignisse zählen? Dann sind die genannten "ECL-in-picoseconds" die bekannteste Lösung. Man könnte für 300 MHz einen Vorteiler durch 2 benutzen, wenn man zum Auslesen des Zählergebnisses anhalten und abspeichern kann.
Die alten Plessey-Frequenzteiler gab es bis 1 GHz mit /2/4/8-Ausgang, aber da wird kaum noch was hergestellt, der kleie Rest ist hier zu finden: http://products.zarlink.com/product_tree/1250/1840/2190/2640/index.htm#2640 zum Beispiel 1,6 GHz /2...256 einstellbar, da müßte man ein paar hintereinanderschalten: http://assets.zarlink.com/DS/zarlink_SP8402_SEP_05.pdf
OK, aber wie soll ich das mit dem vorteiler Nutzen ? ich Brauch so eine frequenz um Zeiten im ns bereich zu messen. Oder kann ich dass irgendwie anders bewerkstelligen ? Gruß
Man nimmt einen Vorteiler, falls der Zaehler nicht schnell genug ist. Der genannte 1200MHz Zaehler ist ECL. Den zu interfacen ist nicht trivial. Falls das nicht gewuenscht ist, kann man einen Vorteiler plus ein HC oder CPLD Zaehler nehmen.
Hier zwei Übersichten zu den ECLinPS Logikfamilien: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/162189/ONSEMI/AND8066.html "Interfacing with ECLinPS" http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/165882/ONSEMI/AND8002D.html "ECLinPS, ECLinPS Lite, ECLinPS Plus ECLinPS MAX, and GigaComm Marking and Ordering Information Guide" der 10EP131 geht sogar über 3 GHz, das ist die 3,3V-Familie http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/92949/ONSEMI/MC10EP131FA.html
Hersteller sind onsemi.com (MC10EP..) http://www.onsemi.com/PowerSolutions/taxonomy.do?id=273 und micrel.com (SY10E...) http://www.micrel.com/_PDF/other/precision%20edge%20Xref.pdf der 10EP016 zählt 8 Bit bis 1 GHz.
http://www.micrel.com/page.do?page=product-info/hbw_part.jsp?ProductFunction=Counter/Shift%20Register der 10E137 könnte noch interessant sein, ripple-Counter bis 1,8 GHz
Hallo! Wenns wirklich um Zeitmessung im Nanosekundenbereich geht, könntest du doch auch einen TDC (Time to Digital Converter) verwenden, oder? Ohne jetzt Werbung machen zu wollen, sowas z.B.: http://www.acam.de/index.php?id=18 MfG Maruchinu
so ein Time to Digital Converter wär natürlich klasse ! Aber woher bekommt man als normaler mensch so ein Teil bei Segor hab ich nix gefunden. Kennt jamend ne bezugsquelle? Gruß
mal beim Hersteller anfragen. Soweit ich das in Erinnerung habe, wird bei diesem Chip die Laufzeit im Chip als Grundlage zur Messung genommen, daher kein Zähler. Aber die Genauogkeit schien im Versuch ganz gut zu sein. Hab das mal auf einer Messe gesehen. Alternative: Zähler im PC verwenden. Je nach PC 1-3 Ghz Zähler 64 bit breit. Die Zeit zum Auslesen des Zählers muß berücksichtigt werden. Die Genauigkeit ist zwar 1ns, aber man kann nicht 1ns messen. mfg
wenn es um Zeitdifferenzmessung geht, dann wären TDC's vermutlich wirklich ideal. Und teuer sind diese auch nicht unbedingt. Der TDC-GP2 liegt in Mustermengen bei 15 Euro.
Hallo, es gibt doch schon Transistoren mit Transitfrequenzen bis 850 GHz, wann wird es ICs geben, die das verarbeiten?
Sicher, es gibt Vorteiler bis 13 GHz. Über Preis und Verfügbarkeit kann ich nichts sagen. http://news.zarlink.com/archive/2002/Dec/05/xXzDN.htm.de
Sonst auch bei SSB, ganz unten auf der Seite http://www.ssb.de/amateur/products/offer.shtml. Als Fertiggerät mit Vorverstärker für 30 Euro.
