Hallo, wo gibt es Wannenstecker 40-Pin, die kleiner als 5cm ist... in der Eagle-Lib sind alle größer... Timm
sind die stecker von der länge nach genormt oder gibts da unterschiede... bei reichelt und co finde ich immer nur 40ziger Pfostenstecker die um die 7cm lang sind...
Gibt es alles. Aber wenn du's bei Reichelt kaufen willst, wirds eher schwierig. Ansonsten mal nach was im 2mm Raster schauen oder ggfs. noch kleiner.
@Aber wenn du's bei Reichelt kaufen willst würde es sofort kaufen, nur sind die Pfostenstecker bei Reichelt zulang... 7cm bei 40pin... sie dürfen aber höchstens 4.5cm lang sein... Timm
Sag doch mal die Bezeichnung des Steckers, der dir zu lang ist. Damit man weiß, was du meinst.
Also wenn die Stecker 4,5cm breit sein sollen dann sind es Stecker im 2mm Raster. Die bei Reichelt haben das 2,54mm Raster Wenn du keinen Wannenstecker nimmst sondern eine Stiftleiste wirst du bei Reichelt fündig. Die haben dann halt nicht den Rand ausßenrum
bei Reichelt [PSL 40 gerade] mit Verriegelung suche ich... jedoch ist dieser Pfostenstecker zu lang.... ganze 7cm lang - ich brauche einen solchen Stecker oder ähnlich, aber mit 40Pins und Verriegelung in der Länge 4.5cm oder kleiner... Timm
Ein 40poliger Steckverbinder ist i.d.R. zweireihig aufgebaut - bei 4.5cm Gesamtlänge kann es also kein Steckverbinder im 2.54mm-Raster sein. Hast Du den Unterschied zwischen 2mm- und 2.54mm-Raster verstanden?
hallo Rufus, ja genau der Stecker ist natürlich zweireihig aufgebaut... kennst du einen 40Pin Pfostenstecker oder ähnlich, der nur 4.5cm lang ist... die Stiftleisten bringen mir nichts... eine Verriegelung wäre auch super... Timm
Ja, selbstverständlich. Sofern die Stecker im 2mm-Raster sind, sollten sie passen. Das ist das Rastermaß, das beispielsweise bei 2.5"-Festplattenanschlüssen verwendet wird. Der reine Steckbereich ist 20 * 2mm breit, dazu kommt bei Schneidklemmverbindern noch etwas Rand. Verbreitet sind hierfür 44polige Stecker - die verkaufen sowohl Reichelt als auch Segor. Allerdings haben die i.d.R. weder Verriegelung noch Wanne, sondern sind "nackte" Pfostenfeldleisten sowie die entsprechenden Gegenstücke zum Aufpressen auf Flachbandkabel im 1mm-Raster. Die sitzen aber so streng, daß eine Verriegelung auch nicht erforderlich erscheint. Wofür benötigst Du die Steckverbinder?
@ARM-FAN super genau was ich gesucht habe... @Rufus um mehrere Platinen zu verbinden... Timm
http://www.samtec.com/ftppub/deutsche_version/EHT_D.PDF mal eine Frage: ist dieser Stecker nicht auch über 5cm lang?? 20 x 2cm + 13.87 cm??? Oder lese ich das falsch? Bernd
Es gibt natürlich auch Steckverbinder mit deutlich kleinerem Raster ... oder mehr als zwei Reihen. "Platinen verbinden" - direkt oder mit Kabeln dazwischen?
Dann halt die Minitek Serie von FCI. Die ist allerdings ohne Verriegelung. Die frißt halt den zusätlichen Platz. Wenns mit Verriegelung sein muß, mußt du noch kleiner werden. Also 1.5mm oder 1.27mm Raster. Aber spontan fällt mir da keiner mit Verriegelung ein.
Ja, die Erni-Stecker hätte ich jetzt auch als nächstes empfohlen. Die verwenden wir bei mir im Büro; schick.
hab auch schon so einen Pfostenstecker mit Verrigelung gesehen in diesem Design: http://www.samtec.com/ftppub/deutsche_version/EHT_D.PDF Die Verrieglung hat allerdings nicht soviel Platz in Anspruch genommen.. Die Platine war grad mal 5cm breit und der Stecker mit 40-Pin hat höchstens 2/3 der 5cm eingenommen... leider weiß ich nicht die Firma, da auf dem Stecker nichts draufsteht... Torben
hab grad den Pfostenstecker vor mir... die Pins sind so 1mm auseinander - insgesamt 20Pins pro Reihe (2 Reihen) und insgesamt ist der Stecker mit Verriegelung nur 4cm lang... leider steht auf diesem Pfostenstecker nicht von welcher Firma er hergestellt worden ist oder ähnliches... Pfostenstecker mit Verriegelung, wobei das Plastik ansich nicht von einem Ende zum anderen durchgeht, sondern in der Mitte sieht es aus wie eine normale Steckerleiste... also es könnte auch eine Steckerleiste sein mit zusätzlicher Verriegelung, wenn es sowas gibt.. Torben
