Hallo Leute, am Wochenende habe ich mir einen neuen Rechner zusammengebaut und seit dem kann ich meine Atmega16 nicht mehr proggen :( Ich hatte vorhin einen AMD Duron 950Mhz, 768MB DDR und eine K7S5A Mainboard. Nun habe ich nen P4 2.8GH, 1GB DDRam und ASROCK P4VM890 Platine. Mein Programmiergerät habe ich nachgebaut, so wie es auf diesem Portal empfohlen wird und es hat einwandfrei funktioniert. Leider kriege ich meinen alten Rechner nicht mehr zum Laufen und daher kann ich nicht feststellen ob es mit dem alten funzen würde. Ich habe es aber auch auf der Arbeit getestet und es ging auch nicht(dort habe ich auch 2.8GH, 1G DDR und P4P800). Naja, dann habe ich auf dem Breadboard einen Programmiergerät nachgebaut und es geht so teilweise. Wenn ich ein paar Male versuche den uC zu proggen, irgendwann klappt es, aber es sind nur kleine Programme die ich draufspiele. Und das habe ich mit mehreren Atmega16 versucht, immer dasselbe. Softwaremässig benutze ich WinXP Pro und PonyProg. Die parallele Schnittstelle scheint zu funcen den drucken kann ich normal. Ich vermute dass das Problem an meinem Rechner liegt, weiss aber nicht wo. Im Bios habe ich versucht die Einstellungen des LPT1 zu ändern aber es hat nichts gebracht. Hat jemand vielleicht ne Idee was ich noch versuchen könnte? danke patrik
Hallo, ich nicht, welches Programmiergerät Du da konkret benutzt hast (ich suche auch jetzt nicht nach allen möglichen hier mal angesprochenen), aber ich sehe nur 2 Möglichkeiten: der I/O-Treiber von Ponyprog kommt mit Deiner WinXP-Installation nicht zurecht oder der Parallelport des neuen Boards ist so kanpp mit den Pegeln, das der Programmer Probleme hat, zu lange Leitungen evtl. Gruß aus Berlin Micahel
Hallo Michael, konkret habe ich diesen nachgebaut: http://rumil.de/hardware/avrisp.html Das mit den Pegeln ist mir auch schon eingafallen, an machen Pins kann ich aber 4.75V messen. Das müsste reichen.
Hallo, das Ding ist artig, ich habe auch 2 STK200-ISP im Einsatz, allerdungs unter W2000 und Win98SE. Ein Bekannter benutzt es allerdings auch unter WinXP SP2 ohne mir bekannte Probleme. Vielleicht hast Du ja doch irgendwo eine W2000 oder Win98-Rechner, wo Du mal schnell PonyPorg raufspielen kannst und Deine Schaltung ranstecken kannst. Nicht, daß irgendwas mit dem Programmer oder Deiner Schaltung ist. Draht ab, kalte Lotsielle, Stromversorgung usw. 100% weiß man ja doch erst, ob es mit Deinem Rechner oder XP zusammenhängt, wenn es woanders unter nicht-XP geht oder nicht geht. WinXP war durchaus schon für Überraschungen gut, positiven wie negativen... Gruß aus Berlin Michael
Warum versuchst Du nicht, den uC über sie RS232-Schnittstelle zu prgrammieren? Einen Schaltplan hab ich angehängt.
Ja, so ähnlich habe ich es gelöst. Ich habe in einem Praktikum eine SerialProgPlatine mit einem Atmega16 entwickelt. Man schickt einfach die IntelHex Datei über serielle Schnittstelle an die Platine und sie übernimmt die Programierung des anderen uC. Kommt PonyProg mit deiner Schaltung zu Recht? Es wäre noch schön zu wissen, wie die Bauteile zu dimensionieren sind. gruss patrik
Ich hab Dir die Bauteilwerte noch hinzugefügt. Ich programmier mit dem AVRStudio von Atmel und hab keine Probleme.
>Wie geht es mit dem AVRStudio genau? Schau mal hier: http://www.klaus-leidinger.de/mp/Mikrocontroller/AVR-Prog/AVR-Programmer.html#AVRStudio
