Suche spezielle Diode für Mikrowellen/Radardedektor Hallo, Ich möchte mit Mikrowellen- und Radardedektoren experimentieren und habe dazu eine Schaltung gefunden, die mit 2 gleichseitigen Dreiecken (1,2cm) und einer dazwischengeschalteten Schottky-Diode als Empfangsantenne arbeitet. Die Beinchen der Diode sollen zu einer Minispule gewickelt werden (3mm Durchmesser 3 Windungen). Mein Problem ist nun diese Diode. In der Schaltung wird angegeben: BA480 oder BA481 (valvo) oder BAT17 (valvo,siemens) oder HP2800 (hp) Leider finde ich bei Reichelt nur die BAT17 und nur als SMD :( Kennt zufällig jemand einen Vergleichstypen? Hier gibts das Datenblatt zur BAT17: http://www.ortodoxism.ro/datasheets/infineon/1-bat17series.pdf Es handelt sich um eine Schottky Diode, 4V 30mA, falls das hilft :) Was mir auch helfen würde wäre eine andere Art der Antenne die möglichst empfindlich sein sollte, also wenn jemand ahnung von solchen dedektoren hat und mir evtl einen Schaltplan schicken könnte wäre ich sehr verbunden!!! Danke an alle schonmal im Vorraus! Grüßle vom Essig
24-35 GHz gerne auch mit mehreren Antennen, falls das nötig sein sollte...
24-35 GHz ??? Uff! Oder eher 2,4 - 3,5 GHz? 24-35 GHz ist verdammt hoch - Wellenlängen im 0,1 mm Bereich - ich denke nicht, dass es eine Shottky-Diode und eine Drahtspule da irgendetwas machen. Faktor 2 bis 3 und Du bist im Terahertz-Bereich. Gruß Nils
24GHz bis 35GHz hört sich ja sehr nach Verkehrsradartechnik in Bezug auf Radar an. Möchte man hier einen Radar-Detektor wohl bauen? Gruß chris
Alles was Schottkydiode heißt und nicht für Leistungselektronik gedacht ist, geht noch irgendwie bis 10 GHz, darüber hinaus wirds selten. Für empfindliche Detektoren ohne Vorspannung (bias) nimmt man gern spezielle Schottkydioden namens zero-bias-diode. Manche Amateurfunkhändler haben sowas im Programm, mal sehen: Alexander Meier dg6rbp hat zwei Detektordioden von HP/Avagotech im Programm: http://www.ame-engineering.de ->Produkte ->aktive Bauteile/Dioden (er läßt leider keinen direkten Link dorthin zu) HSMS-285B-G Zero-Bias Schottkydiode (für Detektoren bis 2 GHz) 2,00 EUR HSMS-8101 Schottkydiode 10-14 GHz 2,50 EUR Karl Himmler DB3UU hat einige Schottkydioden: http://www.giga-tech.de/dioden.htm und Ulrich Kafka hat auch ein paar: http://www.eisch-electronic.de/katalog/index.html?rub=6
noch ein paar Applikationsschriften zum Thema: http://www.avagotech.com/assets/downloadDocument.do?id=785 Application Note - AN 988: All Schottky Diodes are Zero Bias Detectors http://www.avagotech.com/assets/downloadDocument.do?id=353 Application Note - AN 969: The Zero Bias Schottky Detector Diode Datenblatt zu Alexanders HSMS-285B-G: http://www.avagotech.com/assets/downloadDocument.do?id=2475 Data Sheet - HSMS285x Surface Mount Zero Bias Schottky Detector Diodes(172 KB, PDF) http://www.avagotech.com/assets/downloadDocument.do?id=75 Selection Guide - PIN and Schottky Diode(283 KB, PDF) Broadest product offering of surface mount Schottky and PIN diodes available today.
Stefan, Das Band zwischen 26 und 40GHz heisst Ka Band mit Wellenlaengen zwischen 11 und 7mm. Dort hat es keine Bastler mehr. Zum Einen weil die Geraete wie Netzwerkanalyzer, Spektrumanalyzer und so extrem teuer und selten sind, zum Anderen weil mit speziellen Substraten, wie Sapphire gearbeitet werden muss, mit FR4 und dergleichen ist definitiv nichts. Geschweige denn eine Simulation der Felder. Vergiss es.
Amateurbänder: 24 GHz, 47 GHz, 76 GHz, 122 GHz Gut "Bastler" wäre für die paar Funkamateure, die dort experimentieren vielleicht eine abwertende Bezeichnung. Hier Links dazu: http://www.dl2am.de/ Philipp Prinz hat vieles veröffentlicht, einige Artikel sind hier abrufbar, auch ein paar Dioden hat er noch anzubieten. http://www.db6nt.de/ Michael Kuhne hat viele Fertigbagruppen für die hohen GHz-Bänder im Programm. http://micro-mechanik.de/index.php?cPath=30&osCsid=750ea99b8e866c5b40eb65d2fcafbc6d Hubert Krause fertigt feinmechanische Hohlleiterkomponenten
Christoph, Ich kenn auch solche Funkamateure. Das sind Vollprofis, die machen den ganzen Tag nichts anderes. Wenn die Auftragslage etwas flau ist, oder in der Pause machen die noch schnell ein Hohlleiterfilter fuer die portable 10GHz Station, die sie am Sonntag im Rahmen eines Familienausfluges testen moechten. Die Leute haben auch schon alle Komponenten und alle Moeglichkeiten.
