Hallo, ich würde gerne einen Reader für einfache Befehle (maximal 8 Byte) bauen. Dazu ein paar grundlegende Fragen: - Kann ich mit einem µC ein 13,56MHz Signal genau erzeugen oder ist das eher eine Aufgabe für einen DSP? Grundlegend will ich zuerst einen Befehl (Modified Miller) generieren, der 1028 Byte lang ist (64 Bit Befehllänge * 128 Bit pro "Signalbit") und diesen dann mittels 13.56MHz ausgeben. Hat jemand schon damit erfahren? LG Mario
Die 13.56MHz sind eine Sache, die Modulation und demodulation eine andere Sache. Die Erzeugung, der Frequenz ist das kleinste aller Probleme. Dazu nimmt man einen Oszillator. Da die Frequenz fest ist, geht ein LC mit einem Transistor
Elektor hatte 9/2006 (ff.) zwei Schaltungen für 13.56 MHz Reader (Mifare) im Heft. Einer davon war ein einfacher Selbstbaureader mit Signalerzeugung und Auswertung über einen AVR-µC... http://www.elektor.de/default.lynkx?pointer=1-3638-16122-16543-16551-33706 http://www.elektor.de/default.lynkx?pointer=1-3638-16122-16543-16551-33713 In der Linksammlung sind zwei weitere Verweise auf DIY-Projekte http://www.mikrocontroller.net/articles/Linksammlung#13.2C56_MHz_RFID
Ich würde den Mikrocontroller einfach mit einem 13,56MHz-Quarz betreiben.
