hallo, habe eine anwendung, wo ich durch miniaturisierung der bauteile statt DIP bauform (atmega16) eine TQFP (44pin) verwenden muss. Programmieren wollte ich den chip mit meinem stk500. Als Adapter habe ich nun nur folgendes angebot entdeckt http://www.chip-service.de/index.php?cat=c82_QFP%20adapters.html , welches aber meinen budgetaeren rahmen leider total sprengt (159euro! nur fuer den adapter). hat jemand eine layout vorlage bzw. ein guenstiges Do-It-Yourself angebot? kann selber loeten und aetzen, bin aber eben kein layout profi! vielen dank fuer eure hilfe! julia
pack doch einfach eine kleine isp stiftleiste auf deine anwendung. die muss ja nichtmal 2,54mm sein, kann auch 1,27 sein, brauchst dann halt n adapterkabel
Hallo, was willst Du bauen? Einen TQFP auf DIL-Adapter oder einen Nullkraft-Fassung für TQFP? Adapter vielleicht hier: http://www.elk-tronic.de/Products/Adapter/SolderAdapter/SolderAdapter.htm Ansonsten mit dem DIL-Mega16 entwicklen, den TQFP dann per ISP in der fertigen Schaltung programmieren, ist ja nur die Bauform verschieden beim Mega16. Gruß aus Berlin Michael
hallo, danke fuer eure hilfe. die anwendung hab ich bereits geschrieben. ich koennte auch temporaer lediglich die 3programmierleitungen mit litzendraht (0.1mm) anloeten und das programm auf den atmega16 schreiben. mit entloetlitze wieder abloeten und dann gleich auf die printplatte bestuecken. das waere sicher die allerbilligste variante. was glaubt ihr? thanks julia
Hallo, die auf Dauer billigste Lösung ist es wohl, einen ISP-Anschluß aud der Platine zu haben. Es sei denn, Du bist so begnadet im Programmieren, daß es keine Fehler geben kann, die man später noch korrigieren können müßte und auch keine Updates anderer Art anfallen können... Willst Du dann jedesmal Drähte an das Board pappen? Gruß aus Berlin Michael
eigentlich spricht nur das platzangebot dagegen :) das ziel des projektes ist so klein wie moeglich. hab selbst als steckersystem FCC buchsen 16polig mit 0.5mm. jetzt brauch ich nur noch mini-brennstoffzellen ;) da das ganze batteriebetrieben laeuft. vielen dank fuer eure hilfe und meinungen
> JA, am liebsten waere mir eine kostenguenstige Nullkraft-Fassung für > TQFP! Klar. genau die sind aber prohibitiv teuer, wie du schon gesehen hast.
