Habe einen FPC Connector mit 0.5mm pitch, 16polig als SMT. Benoetige dafuer eine eagle libary, finde jedoch nichts ueber die eagle website. der hersteller ist tycon, aber ich denke es ist mit allen gaengigen firmen kompatibel. hat jemand einen guten link bzw. rat? danke julia
con-hirose enthält nur einen FFC-Connector, aber con-molex jede Menge: 52559-1692 con-molex.lbr FFC/FPC-to-Board 0.50mm (.020") SMT, Vertical, ZIF ReceptacleSource: http://www.molex.com/product/ffc/52559.html 52745-1690 con-molex.lbr FFC/FPC-to-Board 0.50mm (.020") SMT Top ContactRight Angle, ZIF, Style Receptacle 52745 / 52435 Source: http://www.molex.com/product/ffc/52745.html 52746-16 con-molex.lbr FPC Connector ZIF for SMT 0.5mmSource: http://www.farnell.com/datasheets/73044.pdf [DWG. NO. (Sheet 1 OF 2) SD-52746-**17]
hallo, con-molex.lbr -> super! genau, was ich gesucht habe! FFC/FPC-to-Board 0.50mm (.020") SMT Top ContactRight Angle, ZIF, Style besten dank! julia
Bin gerade draufgekommen, dass ich auch einen FFC stecker mit 1mm pitch abstand in SMT habe! Dafuer finde ich leider keinen Stecker in der Molex Library?! Weiss jmd. zufaellig, wo ich das finden koennte? herzlichsten dank julia
Der Beitrag ist zwar schon "etwas älter", aber da ich genau das auch gesucht hab, stell ich mal meine Lösung hier rein. Die Library jt-con-molex.lbr auf http://www.tribbeck.com/electronics/eagle/ enthielt genau das was gesucht wurde. Das ist übrigens der richtige Stecker für das Pollin Display 16x2 zu unschlagbar günstigen Preis http://www.pollin.de/shop/dt/NDU0OTc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Displays/LCD_Modul_HMC16223SG.html Die Buchse habe ich bei CSD bestellt - FPC/FFC Buchse SMD 16pol RM1,0 Best.Nr.: 016-F10P16.
Und wer noch ein Datenblatt benötigt wird bei RS fündig. http://de.rs-online.com/web/p/ffc-fpc/6736897/
