Hallo Leute ! Ich möchte ein MOSFET mittels PWM ansteuern. Mit geht es jetzt um das grundsätzliche, wie ich aus dem PWM Signal eine Gleichspannung bekomme. Eigentlich müsste es ja mit einem Tiefpaß gehen. Oder ? Was nimmt man da für Werte und muss genau die Grenzfrequenz zur Frequenz des PWM Signal passen ? Oder die Grenzfrequenz lieber höher ? Wenn ich die 4MHz meines Atmel´s durch 1024 teile, bekomme ich eine PWM Frequenz von ca. 3,906KHz. Was wohl langen sollte. Bei R=20KOhm und C = 2nP komme ich für fg auf 3,980KHz. Sinnvoll diese Werte zu nehmen ? Oder was falsch bedacht ? Danke Stefan
Hi Warum den FET mit Gleichspannung ansteuern? Verträgt die Last kein PWM? Wenn du die PWM glätten willst muß die Grenzfrequenz unter der PWM-Frequenz liegen (um keinen großen Ripple durch die PWM zu bekommen) aber oberhalb der Änderungsfrequenz der PWM (um das Nutzsignal nach dem Tiefpass noch zu bekommen) Matthias
