Hi, da ich nicht genau weiss, wo ich das Thema unterbringen kann, dachte ich dieses Forum wäre das Geeigneteste. Meine Frage ist noch eher theoretischer Natur. Die Frage ist einfach. Wie kann man sich eine Festplattenrekorder für analoge Kamerasignale bauen ? Bisher sind mir folgende Dinge klar: - zunächst muss ein sehr schneller A/D-Wandler her. (DSP oder IC) - dann muss eine Komprimierung des Digitalen Signals erfolgen (z.B. Wavelet) - DRAM Speicherbausteine zur Zwischenspeicherung der AD-Werte - Auf der Festplatte ein vorinstalliertes Betriebssystem, z.B. Linux Embedded - Diese Festplatte über SATA Bus mit Daten versorgen So, dass is jetzt die pure Thorie und ich würde gerne mehr dazu erfahren, wie man soetwas in der Praxis umsetzen könnte. Vielleicht hat jemand schonmal von so einem Projekt gehört oder kann mir dazu ein wenig Tipps geben. Ich weiss, die Projektbeschreibung ist sehr knapp. Wäre sehr dankbar. Grüsse Matthias
Falls du nicht Duzende GBytes aufnehmen willst wuerde ich die Festplatte durch eine Flash ersetzen. Ein Betriebssystem bringt nichts. Da wuerde ich direkt, ohne Filesystem schreiben.
yo, das wäre besser, allerdings fehlt mir das Know-How, wie man auf so ein Speichermedium schreibt bzw. dann wieder auf die Daten zugreifen kann. Kann man über einen uC ein C Programm sschreiben und den Flash so verwalten geht soetwas oder wie könnte man so einen Speicher ansprechen bzw. ein Programm schreiben ? Danke Matthias
Ich hoffe du hast immerhin das Know-How, wie man das Kamerasignal in Echtzeit eindampft. Also nicht nur die Theorie mal im Artikel überflogen. Das ist nämlich der weitaus interessantere Teil.
Wie man auf so'n Speicher schreibt steht in deren Manual. Lesen geht gleich. Mit demselben Programm.
Wenn mit Know-How die Komprimierung und die AD-Wandlung gemeint ist, dann ja. Allerdings hat sich mein Vorhaben vermindert bzw. es ist nicht notwendig einen kompletten Videostream kompliziert und mit hohen Datenströmen aufzunehmen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt da für meine Anwendung nicht. Eine JPEG-Kamera die mir Überwachungsbilder schiesst reicht vollkommen aus. Ich habe da was im Web gefunden und werden anhand von diesem Projekt aufbauen. Danke für eure Antworten Grüsse Matthias
