Liebe Mit-Bastler, Wer eine Compact-Flash-Karte kontaktieren will, hat erstmal Mühe, denn man muß sich irgendwie einen Adapter bauen. Die fertigen für PC(IDE) sind aber so verkabelt, daß nicht alle Pins nach außen geführt sind und der true-IDE-Mode eingeschaltet ist. Gerade wenn man anfängt, oder etwas ausprobieren möchte, wäre es toll, wenn man einfach einen Adapter hätte der die 50 Pins meinetwegen in 2 Reihen als DIP50 1:1 herausführt, so daß man das Ganze auf ein Breadboard oder eine Testplatine mit Buchsenleisten stecken kann. Dafür würde ich auch gerne inkl. Versand (im Briefumschlag?) 10-12 Euro ausgeben, Andere evtl. auch. Wäre das nicht eine Idee für den Shop hier, oder lohnt das nicht? Aktuell bekommt man überall nur den nackten SMD-Connector für ca. 6 Euro (Einzelstück) und wehe, man ist nicht fit im SMD ätzen und löten bzw. Fehler sollte man da auch nicht machen.. Was denkt Ihr? Oder gibt es das und ich hab es nur übersehen?
mit einer UV-A Lampe, fotoplatinen und ein bisschen übung kann man sicherlich einen adapter ätzen, habe es selbst probiert.einfach mal testen!
Ich hätte auch Interesse an so einem Adapter, wenn ich ihn nicht selbst herstellen muß.
http://www.siphec.com/misc/index.html#Compact_Flash_Card_Adapter Die Webseite ist komplett in englisch, ist aber ne Deutsche Firma. Allerdings kostet der Adapter 20 Euro + 7 Euro Versand ....
Carsten Pietsch wrote: > Liebe Mit-Bastler, > > Wer eine Compact-Flash-Karte kontaktieren will, hat erstmal Mühe, denn > man muß sich irgendwie einen Adapter bauen. Die fertigen für PC(IDE) > sind aber so verkabelt, daß nicht alle Pins nach außen geführt sind und > der true-IDE-Mode eingeschaltet ist. Spricht eigentlich was dagegen im True-IDE Modus zu arbeiten? Immerhin könntest du die CF-Karte so jederzeit gegen eine HDD austauschen :D
@Andreas Jakob: Ja sowas ähnliches meinte ich! ok, man kann es nicht direkt, aber mit vertretbarem Aufwand auf ein Breadboard stecken :-) Wäre noch die Frage, wie da die OE-Leitung (Pin9) geschaltet ist - ich seh gar keinen Jumper für den trueIDE Modus.. @Simon Küppers - Aus 2 Gründen: erstens braucht man 8 Portpins mehr (16bit Datenbus) und zweitens kann man die RDY-Leitung nicht benutzen, sondern muß das Status-Register lesen, um festzustellen, ob die Karte bereit ist. RDY-Leitung ist wesentlich einfacher und auch schneller.
