Wie kann ich die CPU-Temperatur mit einem uC auslesen? Es soll ein ASUS- oder ein Gigabyte-Mainboard zum Einsatz kommen. Man könnte eine USB-Schnittstelle aufbauen und an den USB-Chip den uC anschließen. Dann müsste man aber ein Programm für den PC schreiben, das die Temperatur ausließt und per USB an den uC schickt. Ist ja viel zu umständlich. Gibt es andere Möglichkeiten?
Schau dich mal bei den PC-Software-Lösungen zur Ermittlung der CPU-Temperatur um. Mit etwas Glück steht dort, dass dafür ein bekanntes IC am SMBUS zuständig ist, das auch die Propeller zum drehen bringt. An den SMBUS kannst du dann ran (SMBUS = I2C = TWI). Entweder, indem du den Controller als eigenen Master dort reinhängst. Könnte gehen wenn keine Software-Systemüberwachung aktiv ist. Wenn doch, fischst du eben dessen zyklische Abfrage passiv vom SMBUS runter. Mit etwas Glück hat dein Board den Anschluss zum SMBUS auf Stecker und dokumentiert. Gute Chancen dieses IC rauszufinden: entsprechende Überwachungs-Software für Linux, weil Quellcode/Configfile/Doku vorhanden. Wenn PC-Software zur Abfrage vorhanden, dann dürfte es allerdings doch einfacher sein, dort anzusetzen. Muss ja nicht unbedingt per USB sein, evtl. hat das Board einen internen IRDA-Anschluss oder einen nicht rausgeführten seriellen Port.
Also bei dem für die Überwachung zuständigen IC handelt es sich um diesen: http://www.ortodoxism.ro/datasheets2/d/0jzdekookhph1oila7izaf9249fy.pdf Laut Datenblatt sind einige analoge Eingänge vorhanden (0 - 4,096V). Einer davon heißt CPUTIN und ist für die CPU-Temperatur vorgesehen. D.h. theoretisch müsste ich bei laufendem System eine Spannung an dem Pin messen können? Die Sache mit dem SMBUS hört sich sehr spannend an. Aber ich weiß nicht ob das zu schwierig für mich werden könnte.
Nope, bei dem hast du schlechte Karten. Mach's über einen Agent im PC und irgendeiner Kommunikation.
PS: Du kannst natürlich versuchen, an den entsprechenden Analog-Pin ranzukommen. Bei 0,5mm SMD ist das aber nicht grad trivial.
Hehe, das stimmt. Vielleicht kann man die Leiterbahn verfolgen und kommt
an eine bessere Stelle ran.
