Hallo, sind bei Optokoppler auch die GNDs von beiden Seiten getrennt? (wie die Spannungen)? oder kann man die gleiche GND von beiden Seiten her verwenden? Gerhard
Du hast eine 100%ige Trennung, d.h. es gibt kein verbundenen GND!!! Eine Seite LED und andere Seite eine Fotodiode oder Fototransistor.
Kann man, wenn man die GNDs verbindet. Aber dann macht der OK wenig
Sinn.
ok.. d.h. für die eine Seite vom Optokoppler (zum Ausgang hin) umzeichne ich mit einem Massen-Polygon und fertig und verbinde die GND-Anschlüsse auf dieser Seite mit diesem Polygon. Die andere Seite wird mit der GND verbunden in der auch der µC etc. integriert ist... Gerhard
Du kannst die IR-Diode (Eingang) und den Fototransistor (Ausgang) des OK als zwei komplett getrennte Bauteile betrachten. Die sind in einem gemeinsamen Gehäuse untergebracht und nur optisch mieinander verbunden.
ok das ist klar... nur an was schließe ich die GND (Seite vom Fototransistor) an?? Welche Masse nimmt man dafür, die vom Gehäuse? Meine Platine wird so aufgebaut sein, dass über einen Pfostenstecker die Signale VCC und GND ankommt... diese GND wird für den Optokoppler (Diode-Eingang) verwendet... aber von wo wird die GND von der anderen Seite geholt? Gerhard
wenn man Optokoppler einsetzt dann hat man doch in der Regel 2 Spannungsquellen. Die LED wird dann mit + und - von der einen Spannungsquelle versorgt und der Fototransistor von der anderen Spannungsquelle. http://www.miba.de/miba/03/12/0312046m.jpg
