Guten Abend, ICh versuche gerade ein Oszillator mit einem Uhrenquarz aufzubauen. Als IC verwende ich das IC 7400, aber da schwingt garnichts. Als Schaltung hab ich diese Verwendet http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Quartz_Oszillator.GIF Mein nächster Versuch war es mit einem Analogen Oszillator aber der hat genau so wenig geschungen. Schalplan: ist im Dateianhang!! Kann mir bitte jemand eine Internetseite oder eine Schaltung geben die auch funktioniert oder evl. Verbesserungsvorschläge für meine beiden Schaltungen. Vielen Dank für die Antworten !
Hm. Welche Schaltung hast Du denn nun gebaut? Die mit dem Transistor, oder die mit 7400? Gängig wäre die Schaltung mit 74HC00, bitte keinesfalls einen echten 7400 verwenden, da dieser zu niederohmig ist. Lege jeweils einen Eingang des Nand-Gatters direkt auf VCC, das gibt einen definierteren Arbeitspunkt. Ersetze den 5k0 durch 47k, da sonst der Quarz überlastet werden könnte. Nimm für Fusspunktkondensatoren 100pF. Viel Glück.
Hallo, ich habe für einen Quarz mit niedrieger Frequenz mit Erfolg die angegeben Schaltung verwendet. Schwingt immer gut an und geht auch nicht nur für einen 77,5 kHz sondern wurde von mir auch mit einem Uhrenquarz getestet. Gruß Fritz
@ Fritz123 (Gast)
158 kB für SOOO ein kleines, unleserliches Bild?
Schaltpläne bitte als PNG! speichern und anhängen. Und nach Möglichkeit
etwas grösser.
Für 32 kHz & Co, siehe Anhang.
Falk
