Hallo, Ich habe ein Problem, mit meinem Farblaserdrucker. Die Entwicklereinheit hat einen Counter und lässt das Gerät auf Störung gehen bzw. weißt darauf hin, dass man die Einheit tauschen soll, sorry muss. Die kostet schlappe 400,-€. Wäre ja auch alles Ok, wenn die Einheit verschlissen wäre, ist Sie aber nicht. Auch die letzten Ausdrucke waren perfekt. Ein Fachmann hat mir erklärt das bei vielen Druckern die doppelte Laufleistung kein Problem sei. Aber die Hersteller eben richtig Kohle damit abziehen. In der Einheit ist ein serielles EEprom Typ ST24C02 (DIP) eingebaut. Dort ist vermutlich eine Kennung und der Zählerstand drin abgelegt. Ich möchte das EEprom nun ausbauen und auslesen. Den Zählerstand patchen, neu beschreiben und wieder einbauen. Leider habe ich von EEprom fast keine Ahnung deshalb hier die Frage. Wenn Ja, hat jemand so etwas schon mal gemacht? Geht das grundsätzlich oder wird man den Counter nicht ändern können? Was muss ich beachten.
Ließ eine neue Einheit aus, benutze sie und ließ sie wieder aus, und ließ sie am Ende aus. Gebe den Namen des Druckers bei Google ein mit den Worten "ST24C02" oder "Reset" und lese den Output. Ich habe hier Laserdrucker, da ist eine einfache Sicherung drin, die durchbrennt beim Einsetzen.
@Bernd Rüter "Ließ eine neue Einheit aus, benutze sie und ließ sie wieder aus, und ließ sie am Ende aus." Dafür benötige ich erstmal eine neue Einheit und 400€ ist mir echt zuviel für das Teil. Ich hab schon gegoogelt wie ein Blöder aber nichts was auf eine Lösung hindeutet. Ja mit den Schmelzsicherungen ist das relativ einfach zu machen, das kenne ich auch. Aber hier sieht es leider nicht so gut aus.
Was für ne Bauform hat das EEPROM denn? Etwa sogar DIL-8 gesockelt? Wenn du jemand mit einem GALEP-Programmer (oder Ähnliches) kennst sollte das Auslesen und Beschreiben kein Problem sein. Du solltest aber wissen was wo im EEPROM steht.
