Ich würde gerne mit dem gleichen Drucktreiber wie auf der Arbeit in eine Datei drucken und das ganze dann auf der Arbeit ohne Laptop an einen Parallelport-Drucker schicken. Kann mir vielleicht jemand kurz was zur Übermittlung sagen. Also was muss ich nach anlegen der ersten 8bits machen ACK oder Strobe antakten und dann warscheinlich auf Busy warten. Da die Druckdaten ja schon aufbereitet sind. Müsste ich Sie nur zum Drucker bekommen, speichern könnte ich sie in ein EEPROM. Der IEEE1284 Beitrag im Wikipedia scheint kastriert worden zu sein da ist nur noch die Pinbelegung aufgeführt.
Wikipedia ist ja nicht die einzige Quelle.
Als Stichwort für Google würde ich mal
"Centronics" benutzen.
Thomas O. wrote: > > Der IEEE1284 Beitrag im Wikipedia scheint kastriert worden zu sein da > ist nur noch die Pinbelegung aufgeführt. Wovon sprichst du? http://de.wikipedia.org/wiki/IEEE_1284#Technische_Beschreibung_IEEE_1284_Schnittstelle einwandfrei
Hallo, vergiß alle Parallelportprotokolle außer Standard... Busy abfragen Wenn Drucker frei -> daten ran, Strobe-Impuls. Kurze Pause und wieder zur Busy-Abfrage. Damit kommen alle mir bekannten Paralleportdrucker klar. Das Verhalten zwischen ACK und Busy ist dagegen etwas unsicher, Epson hat es anders implemetiert als IBM und mangels Unterlagen weiß man heute meist nicht mehr, was der Drucker will... Auf Busy testen klappt immer, Die Zeiten beachten, ist alles ziemlich lahm für einen AVR, nach dem senden von Strobe evtl. etwas warten, bis man Busy wieder testet.
1 | ;******************************** Sub-Parallel ***************************** |
2 | ; Sub: Sendet 256 Byte an Parallel-Port aus MINI_BUF ab aktueller Card-Adresse |
3 | ; Parameter: - |
4 | ; Return: - |
5 | ; Scratch-Reg: - |
6 | ;*************************************************************************** |
7 | par_write_data: |
8 | sbrc FLAGS,F_LASTBLOCK ; alles schon gesendet? |
9 | ret ; ja |
10 | |
11 | ldi ZL,low(MINI_BUF) |
12 | ldi ZH,high(MINI_BUF) ; Zeiger auf Sendepuffer |
13 | clr COUNTER_1 |
14 | |
15 | par_byte_loop: |
16 | ld TEMP_A,Z+ ; Byte holen |
17 | |
18 | par_busy0: |
19 | sbic PAR_C_PIN,PAR_BUSY ; auf bereit warten (Busy = 0) |
20 | rjmp par_busy0 |
21 | out PAR_D_PORT,TEMP_A ; Byte raus |
22 | cbi PAR_C_PORT,PAR_STB ; Strobe aktiv |
23 | ldi COUNTER_2,STB_TIME |
24 | par_stb0: |
25 | dec COUNTER_2 ; Länge Strobe-Impuls |
26 | brne par_stb0 |
27 | |
28 | sbi PAR_C_PORT,PAR_STB ; Strobe wieder inaktiv |
29 | |
30 | ldi TEMP_B,1 |
31 | clr TEMP_A |
32 | sub DAT_LEN0,TEMP_B ; Länge - 1 |
33 | sbc DAT_LEN1,TEMP_A |
34 | sbc DAT_LEN2,TEMP_A |
35 | sbc DAT_LEN3,TEMP_A |
36 | brcc par_byte_loop_1 |
37 | sbr FLAGS,(1<<F_LASTBLOCK) ; letzter Block |
38 | ret |
39 | |
40 | par_byte_loop_1: |
41 | dec COUNTER_1 |
42 | brne par_byte_loop |
43 | |
44 | ret |
Source ist aus einer Druckertest-Geschichte von mir, wurde statt Drucker an den Rechner gesteckt und "drauf gedruckt", konnte max. 16 Dateien speichern. Dann an den Drucker stecken, Dateinummer auswählen und Taste drücken. 2 oder 3 von den Schachteln sind wohl sogar noch im Einsatz. Gruß aus Berlin Michael
Hallo, wenn ein Drucker auf Arbeit steht, gibt es doch auch einen PC da dran? Zuhause den Treiber installieren, als Ausgabe File einstellen. Datei irgendwie nach Arbeit tragen, DOS-Eingabe öffnen und copy /B dateiname LPT1 /B (binär) ist wichtig, sonst kann es die Steuerzeichen versauen das wars. Gruß aus Berlin Michael
Man könnte natürlich auch die Sachen als PDF "ausdrucken" (www.shbox.de) und dann per USB-Stick o.dergl. in die Firma tragen. Damit wäre man ziemlich treiberunabhängig. Ob ein AVR überhaupt die Datenmenge verträgt, die bei einem Ausdruck zustandekommt (da ist nichts komprimiert, ausser man benutzt einen Postscript-Drucker), bezweifle ich mal recht stark. Sowas ging zu Zeiten, als man noch Endlospapier in Nadeldruckern verarbeitete...
Hallo, danke scheint ja wirklich so einfach zu sein wie ichs mir gedacht habe. Ich hatte heute früh diesen Link probiert http://de.wikipedia.org/wiki/IEEE_1284 und da war mehr oder weniger nur dieses Bild http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:IEEE1284-PrinterCableAB_pinout.jpg zu sehen, jetzt scheint es wieder zu gehen. Ohne Rechte kann man am dem Rechner nichts machen ist alles gesperrt. Ich könnte natürlich den Laptop mitnehmen, aber so eine kleine Schaltung mit einem 4er Akkublock-Block wäre doch um einiges handlicher, denka aber mal das die Datenmenge einen anderen Speicher benötigt ne kleine SD-Karte oder sowas in diese Richtung.
