Hallo zusammen Habe mal eine Frage. Spielt die Grundfarbe eines Widerstands eine Rolle. Von wegen Leistung oder so???
Das stimmt so nicht, da die Emissivitaet im Infraroten wenig bis keinen Zusammenhang mit dem sichtbaren Licht hat.
gibts da irgendwo auch einen Index dazu oder muss man das immer grob abschätzen wieviel Watt der R denn nun vertragen könnte!?
Also ich kenne das nur das die leistung über die fläche abgegeben wird.je größer desto mehr wärme kann abgegeben werden. ich persönlich denke nicht das die farbe eine rolle spielt, da auch bei dr.google nichts dergleichen zu finden war.
Mit sichtbarem Licht nicht, aber dunkle Flächen haben einen höheren
Absorptionsgrad als helle.
Nur so am Rande: Kohleschichtwiderstände haben einen
Temperaturkoeffizienten dass es der Sau graust! Grade oberhalb 100kOhm
wirkt sich das extrem aus (z.B. OPV - Schaltungen). Metallfilm sind um
Längen besser geeignet, auch was Rauschen und Leistung angeht.
