Hallo, ich hab ein kleines problem mit dem Eagle. Ich hab auf meinem Board einen Pfostenstecker, dessen Drillparameter ich nachträglich in der Lib geändert habe. Danach hab ich einfach einen upgedateten Pfostenstecker ins Projekt integriert -> updates wurden gemacht -> zuvor reingeladener Pfostenstecker wieder entfernt.. nur leider hat sich die Veränderung des Dill-Parameters nicht auf mein Board ausgewirkt... gibt es vielleicht im Design-Chekc eine Option, so dass keine kleineren Drills gezeichnet werden oder ähnliches??? Kann die Drills auch nicht im Board updaten...? Uta
@ Uta (Gast)
Drills von Bauteilen kann man nur in der Bibliothek ändern. Vias können
im Board geändert werden.
Dein Weg ist schon richtig. Wieso es aber scheinbar nicht geht? Keine
Ahnung.
Falk
Gib in der Kommandozeile 'Update' ein und klicke im Board den Stecker an. EAGLE öffnet dann ein Auswahlfenster der Pfostenstecker, die zum Updaten geeignet sind.
>EAGLE öffnet dann ein Auswahlfenster der Pfostenstecker, die zum Updaten geeignet sind. Korrektur: Du musst dann die (geänderte) Lib auswählen, die upgedatet werden soll. >klicke im Board den Stecker an. Enter drücken nicht vergessen!
