Hallo! Ich habe ein problem mit meinem STK500. Und zwar will ich einen Tiny programieren aber auf der Platine steckt schon ein ATmega drauf der so viel ich verstanden habe vorher raus muss. Das blöde ist nur dass der nicht will. Der steckt wie angeklebt auf dem socket. Ich hab' schon Angst gekriegt irgendetwas zu brechen. Ist das normal? Gibt es einen Trick wie man die Dinger dort sanft runterkriegt?
Heino wrote: > Hallo! > > Ich habe ein problem mit meinem STK500. Und zwar will ich einen Tiny > programieren aber auf der Platine steckt schon ein ATmega drauf der so > viel ich verstanden habe vorher raus muss. Das blöde ist nur dass der > nicht will. Der steckt wie angeklebt auf dem socket. Ich hab' schon > Angst gekriegt irgendetwas zu brechen. Ist das normal? Gibt es einen > Trick wie man die Dinger dort sanft runterkriegt? Nun, die Doppelfederkontakt-Sockel haben tatsächlich die Eigenschaft, oftmals sehr stramm zu sitzen. Habe mich schon des öfteren gefragt (und geärgert), warum ATMEL auf dem Board keine Präzisionskontakt-Sockel verbaut (und wenn das Board dadurch 1€ teurer wird...). Ich weiß natürlich nicht, auf welche Weise Du es bisher versucht hast, aber wenn man mit einem kleinen Schraubendreher das Bauteil immer abwechselnd auf der einen und der anderen Seite ein bisschen (mit Gefühl, durch Drehen der Klinge um die Längsachse) raushebelt, sollte es gehen. Ein bisschen Kraft brauchts allerdings schon.
Das Problem ist vor allem dass man so schlecht an den IC drankommt da überall die pins von den Steckern im weg sind....so'n Mist
Mit einem Schraubendreher war ich schon dran habe aber gemerkt dass ich so sowohl den Sockel als auch den ic beschädige. Aber dies scheint die einzige Methode zu sein.....
Wenn Du den ATMega erst einmal ´raus hast, gewöhne Dir an, Controller nicht bis zum Anschlag in die Fassungen zu drücken, sondern nur (fast lose) gerade in der Fassung aufliegen zu lassen. Dann bekommt man ihn leicher wieder ab. Mein erster Versuch, den von der Fabrik ´reingemeißelten Controller auszuhebeln, dauerte auch etwas länger und war mit viel Fingerspitzengefühl verbunden ;-).
Leute... Ihr braucht euch nicht wundern wenn mann immer mit nicht passendem Werkzeug arbeitet.
... wenn man den Vorgang für die kommenden Chps etwas beschleunigen will kann man auch einfach einen Präz.-Sockel in den Doppelfederkontakt-Sockel stecken, oder gleich Testfassung mit Klemmhebel
Ne, nicht abgebrochen, aber verbogen. Ich hab' sie wieder hingebogen aber ihr wisst ja: noch einmal ein bisschen dran wackeln und das Teil fällt ab.... @ Travel Rec. Genau, den Tiny hab ich nur so weit reingedrückt dass er durch pusten nicht mehr rausfällt ;-D @ tex Hm, gute Idee, ich glaub so mach ich's. Danke!
>wenn man den Vorgang für die kommenden Chps etwas beschleunigen will >kann man auch einfach einen Präz.-Sockel in den >Doppelfederkontakt-Sockel stecken... Danach sind die originalen Doppelfederkontakte aber für nichts anderes mehr zu gebrauchen, weil sie durch die Rundpins der Präzisionssockel aufgebogen werden. >...oder gleich Testfassung mit Klemmhebel Die gehen nicht ´rein, weil deren Pins sind noch dicker. Außerdem stören dich die größeren Außenmaße mit den Header-Pins. Eine schöne Alternative sind die Nullkraftsockel mit dem orangen Kippmechanismus in der Mitte, weil die sind schön kompakt und haben so flache Pins wie ein IC selber.
