Mahlzeit ich programmiere mit BASCOM und habe bisher einen LPT-Adapter von myAVR verwenden, das hat bisher auch geklappt, da ich nun aber keinen LPT Anschluss mehr frei habe, bin ich auf seriellen ISP umgestiegen. Da wohl Bascom keine Möglichkeit bietet das Programm über die serielle Schnittstelle auf den Chip zu laden, habe ich mir noch Pony Prog installiert. Nun habe ich die von BASCOM erstellte HEX-Datei via Pony Prog über die serielle Schnittstelle auf den Chip geladen. Nur bring mir PonyProg nach dem Laden einen Fehler ("failure") - Nur hab ich dank der präzisen Angabe des Fehlers keine schimmer, was da falsch läuft? Muss ich bei Pony was bestimmtes einstellen? Den Chip scheint es ja zu erkennen... Ich wäre für einige Tipps sehr dankbar.. Viele Grüße Mike
schon mal drüber nachgedacht, dass die serielle Schnitte auf dem myAVr-Brett garnicht zum programmieren gedacht ist? Einen Blick in den Schaltplan hätte sicherlich weitergeholfen.
Hi Danke für den Link. Werde das gleich mal ausprobieren... Ich habe mich bezüglich des myAVR Boards wohl etwas unzureichend ausgedrückt - ich möchte das myAVR Board nicht weiter benutzen. Ich habe mir auf der Platine meiner Anwendung einen ISP Anschluss vorgesehen, welchen ich nun zum Programmieren nutzen möchte. Vielen Dank und viele Grüße Mike
Hi nochmal also das funktioniert auch nach dem Einbinden in BASCOM nicht. Pony überträgt das Programm in den Chip, und danach kommt die Fehlermeldung "Write failed" und dann "Program failed [-44]" - gibt es irgendwo eine Doku mit den Fehlernummern?! viele Grüße Mike
Ich habe dieses Problem fürher schon mal mit Ponyprog gehabt. Damals hat es mal geklappt und mal kam "Write Failed" Zuverlässig funktionierte das Programmieren erstaunlicherweise nach dem reduzieren der Versorgungsspannung für den Atmel. Warum auch immer ...
Hallo Heinz irgend etwas scheint dran zu sein, 1x ging´s bei mir jetzt auch mit reduzierter Spannung. Aber jetzt geht´s auch nicht mehr... ...komische Sache... Viele Grüße Mike
Die üblichen Fragen: - Strippen zu lang? - Echte Schnittstelle (echt, nicht über USB-Converter)? - Saubere Verbindung (keine Wackelkontakte)? Bei unsicherer Verbindung (zu lange Strippen, Wackelkontakt) kann es schonmal sein, dass einige Bits falsch interpretiert werden und somit ein falsches Kommando übertragen wird. Vielleicht auch mal die Suche bemühen, Michael U (er benutzt Ponyprog) hat da schon einige interessante Bemerkungen zu gemacht. http://www.mikrocontroller.net/search?query=%2Bpony*+%2B%22gru%C3%9F+aus+berlin%22&forums%5B%5D=1&forums%5B%5D=9&forums%5B%5D=10&forums%5B%5D=2&forums%5B%5D=4&forums%5B%5D=3&forums%5B%5D=6&forums%5B%5D=17&forums%5B%5D=11&forums%5B%5D=8&forums%5B%5D=12&forums%5B%5D=14&forums%5B%5D=7&forums%5B%5D=5&forums%5B%5D=15&forums%5B%5D=13&forums%5B%5D=16 ...
