Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ausgangsspannung des buck-converters mit UC3842 einstellen
von Günther (Gast)
Ich habe einen Gleichrichter gebaut, der mir bei 20V maximal 5A liefert.
Nun will ich einen Tiefsetzsteller bauen, damit ich diese Spannung
zwischen
0V und 20V einstellen kann. Ich habe vorher schon im Forum geschrieben,
dass ich dafür einen UC3843 verwenden will, um dem MOSFET damit zu
steuren, damit ich somit das Tastverhältnis einstellen kann. Ich weiss
jedoch nicht,
ob dieser dafür geeignet ist. Ich meine irgendwo mal gelesen zu haben,
dass
der UC3843 nur die Ausgangsspannung konstant halten soll. Meine Frage:
Ist es mit dem UC3843 möglich die Ausgangsspannung des DC/DC Wandlers
zwischen 0V und 20V zu varieeren? Wenn ja wie macht man das?
Vielen Dank im Voraus,
Günther
von E. B. (roquema) Benutzerseite
Wie immer, das Datenblatt lesen. Da steht dann drin wird die
Ausgangsspannung einstellbar gemacht wird, bzw. wie man diese aus den
Bauteilwerten berechnet...
Nachtrag:
OK, sorry, der UC3842 ist ein Current Mode Schaltregler. D.H. hier geht
es darum den Strom einzustellen. Den würd ich also für ein variables
Netzteil nicht verwenden. Das ist aber aus dem Datenblatt ersichtlich.
von Günther (Gast)
Hallo Emanuel,
Das steht aber nicht drin.. daher vermute ich, dass man die
Ausgangsspannung
eines Tiefsetzstellers mit Hilfe eines UC3843-Schaltreglers doch nicht
varieeren kann, sondern immer konstant bleibt. Hat einer von euch schon
Erfahrungen mit dem UC3843 gehabt?
Gruss,
Günther
von Matthias (Gast)
Hallo Günther,
das geht sehr wohl mit dem Teil. Allerdings ist er für Flyback
konzipiert, also mit Übertrager.
Current Mode hat nichts damit zu tun, dass der Ausgangsstrom konstant
gehalten wird. Es bedeutet vielmehr, dass der Schalttransistor, solange
die Ausgangsspannung noch nicht erreicht ist, bis zum erreichen eines
Primärstromlimits (linearer Stromanstieg durch die Primärinduktivität)
geöffnet bleibt. Damit erreicht man sehr schnelle Einschwingzeiten beim
Hochlauf oder bei großen Lastsprüngen. Im eingeschwungenen Zustand wird
in der Regel nicht mehr der volle Strom benötigt, um auf der
Sekundärseite die Ausgangsspannung zu halten. Dann greift der
Spannungsregler, d.h. es wird das Tastverhältnis in Abhängigkeit der
Regelabweichung verändert.
Einstellen kann man die Spannung über einen Spannungsteiler, der einen
Teil der Ausgangsspannung an den FB-Pin leitet. Das wird dann mit der
internen Referenz verglichen. Diese ist im Datenblatt zu finden, auch
wie der Spannungsteiler berechnet wird.
Vielleicht wird dort auch beschrieben, ob es möglich ist, das Teil als
Buck-Converter zu betreiben. Ich habe das Datenblatt gerade nicht
greifbar.
Gruß Matthias
