Ein bekannter von mir will ein Dezibelmessgerät bauen. was für einen Sensor braucht man da?
Villeicht ein Microphon. Allerdings werden die meisten wohl keinen großen Messbereich haben.
Hallo, es gibt spezielle Messmikrofone mit einem Frequenzbereich 20 - 20.000 Hz. in verschiedenen preisklassen. Kommt darauf an, wozu man die Messung braucht. Gruss Peter
Hier einmal eine einfache Schaltung von ELV mit Elektret-Kapsel: http://www.elv-downloads.de/service/manuals/SPM100/47134_SPM100_km.pdf
in höheren regionen >100dB werden drucksensoren verwendet da die meisten mikrofone bei 100dB und knapp drüber einfach in die kompression gehen
Dann könntest du ja das Microphon Signal mit nem OpAmp verstärken, dann gleichrichten und glätten und einfach per ADC einlesen. Bin allerdings nicht 100% sicher ob das klappt.
Man muß das Signal nicht einmal gleichrichten, wenn man es dem ADC als Offset zu halber Betriebsspannung zuführt. Dann kann der ADC beide Halbwellen mit einer Aufkösung von 9Bit + Vorzeichen messen. Also Mikrofon an OP, Ausgang des OP über Kondensator auf 50:50 Spannungsteiler an den ADC. Der Rest ist Software.
> wie genau? ist egal Dann dürfte das hier für Dich interessant sein ;-) http://www.sim.uni-hannover.de/~mit/teaching/ws0607/sim_proj/folien/zz.pdf
antworter wrote: >> wie genau? ist egal > > Dann dürfte das hier für Dich interessant sein ;-) > > http://www.sim.uni-hannover.de/~mit/teaching/ws0607/sim_proj/folien/zz.pdf zu kompliziert. Durch Anwendung der universellen Universumskonstante kann man bei einem ständigem Ergebnis von 42dB nicht falsch liegen.
