Hallo, wie werden mehrere Platinen übereinander befestigt, so dass die Abstände zwischen den einzelnen Platinen eingehalten werden und alle drei gut sitzen? Welche Möglichkeiten gibt es?... Die Platinen (drei an der Zahl) sind von der Größe alle gleich und würden parallel (in der y-Achse) übereinander liegen. Bernd
Dafür gibts so Stiftleisten. Kuck mal bei reichelt oder so vorbei.
Du könntest z.B. Sockel- bzw. Buchsenleisten verwenden. Ich hab das schon aufgebaut, hält gut. Darfst halt nicht die billigen nehmen. Richtige Sockelleisten wie man sie von den guten IC-Sockeln her kennt. Ralf
Dazu passend die vergoldeten Adapterleisten. Raster 2,54 ist äußerst lötfreundlich und paßt auch auf die herkömmlichen Dot-Matrix-LC-Displays, falls gewünscht.
vergessen zu sagen, der Abstand zwischen den Platinen beträgt ca. 5cm Bernd
Ups... Dann gibt es da noch so lange Adapterleisten, da brauchst Du dann auf beiden Seiten Buchsenleisten und die Adapterleisten steckst Du dann dazwischen. Das sind so parallele goldfarbige Streifen mit je einem Kunststoffabstandhalter an jedem Ende. Gibt es auch für verschiedene Raster.
nimm einfach ein paar Abstandsbolzen. Für die elektrisschen Verbindungen ein Stück Flachbandkabel und Pfosenbuchse(n)/stecker
Ist hier nur nach elektrischen Verbindungen zwischen den Platinen gefragt? Zur mechanischen Verbindung mehreren Platinen verwende ich immer die 3mm Gewindebolzen und zur elektrischen Verbindung die bereits erwähnten 2,54mm Stiftleisten.
ne mich interessiert die Verbindung zwischen den Platinen - nicht gleichbedeutend mit der Übertragung der Bits... das geht über Flachbandkabel... Bernd
Hallo, wie schon geschrieben: 3mm Gewindestangen aus dem Baumarkt und eine Handvoll M3 Muttern dazu. Gruß aus Berlin Michael
Üblich sind die Messing-6-Kant-Abstandsbolzen. Gibt's in allen möglichen Längen und Formen. Gib mal bei Reichelt in der Suche 'Distanzhülsen' ein, da wirste schnell fündig.
