Hallo Forum, Ich habe schon einige Datenblätter durchsucht aber bin leider nicht sonderlich schlau geworden. Kann man davon ausgehen das alle Ethernet PHYs auch die Preamble über das MII Interface übertragen oder gibt es welche, die erst ab der Dest-Mac zum übertragen anfangen (also das mit DataValid signalisieren)? Der Grund ist, das ich ja nicht genau weiß WIE lange die Preamble ist, bzw. ab wann im Datenstrom schon die Dest-MAC anfängt? Wie handelt man das am besten? Oder wird die Preamble immer mit voller Länge an "mich" übergeben? Und ist es möglich einen PHY ohne Konfiguration schon zu betreiben oder ist dies wieder Herstellerabhängig? Auf meinen Eval Board scheint der PHY ohne konfiguration schon seinen Dienst zu tun.. Danke im Vorraus!, Frank Mueller
Hi es gibt tatsächlich Ethernetcontroller + PHY-Kombinationen die die Preamble weiterreichen? Kann ich mir fast nicht vorstellen. Ob eine PHY ohne Konfiguration arbeitet hängt massiv vom PHY ab. Den den ich mal in Betrieb genommen habe mußte man aktivieren. Das Teil war nach dem Power On Reset im Stromsparmodus. Matthias
Hi Matthias, danke für deine Aw! >es gibt tatsächlich Ethernetcontroller + PHY-Kombinationen die die >Preamble weiterreichen? Den Controller möchte ich selbst entwickeln, jedenfalls einen sehr abgespeckten und bin somit von meinem FPGA aus direkt mit den PHY verbunden. Leider steht im Datenblatt des PHYs das nicht explizit vermerkt. Aber ich werde einfach einmal davon ausgehen das erst mit der DST Mac gestartet wird und hoffen das es klappt ;)
