hoi hab gerade das beispielprogramm: #include <avr/io.h> #ifndef F_CPU /* wenn F_CPU nicht bereits vorher definiert (z.B. durch Übergabe als Parameter zum Compiler innerhalb des Makefiles) */ #define F_CPU 3686400UL /* Quarz mit 3.6864 Mhz */ #endif #include <util/delay.h> /* in älteren avr-libc Versionen <avr/delay.h> */ int main(void) { unsigned char i; DDRB = (1<<PB0); // PB0 an PORTB als Ausgang setzen while(1) // Für immer { PORTB ^= (1 << PB0); // Toggle PB0 z.B. angeschlossene LED for (i=1; i<=16; i++) _delay_ms(62.5); } return 0; } aus dem tutorial auf meinen atmega 16 gezogen jetzt blinkt er zwar aber ich kann nicht mehr darauf zugreifen.... ich habe einen quarzoszilator 8 MHz angeschlossen kann das an der anderen Freuqenz bei F_CPU liegen die ich nicht umgestellt hab?ich habs dann auf 8 MHz gestellt wobei ich merkte dass er nicht mnehr reagiert...
Nö, F_CPU dient nur zur korrekten Einstellung von _delay_ms. Du kannst Dich damit nicht aussperren. Fuses verstellt? Lockbits verstellt? (Letzteres lässt sich mit einem "Chip Erase" wieder beheben.)
ich hab nur das programm rübergezogen... dabei kann ich ja die fuses nicht verstellen.... und wie sollte ich chip erase machen wenn ich nicht zugreifen kann? avrdude sagt avrdevice not responding als ob nichts angeschlossen wäre....
hoi hab die led mal abgeklemmt und nun gings ohne probleme . warum stört eine angeschlossene led das programmieren?
...wo hängt die LED denn dran? Wenn es einer der Programmier-Pins ist: die Programmer haben auch nur eine endliche Treiberleistung und irgendwann werden die Flanken der Signal halt etwas zu "rund" und/oder die Pegel zu schwach.
Wenn du nen Programmierer mit eingebauten Schutzwiederständen hast hast du damit praktisch nen Spannungsteiler gebaut (Schutzwiederstand - Diode). Ich weiß nicht genau wie dus verschaltet hast.
