Hallo, ich frage mich, wie lange wohl ein 0815 Billigelko hält, wenn er nur einmal am Tag für ein paar Sekunden auf 1/2 der Maximalspannung geladen, und nie verpolt wird? Jemand eine Idee? 50 Jahre? Jim
> Jemand eine Idee? 50 Jahre? Befürchtest Du aufgrund von Elkoversagen ins Altersheim abgeschoben zu werden ? > einmal am Tag für ein paar Sekunden auf 1/2 der Maximalspannung geladen, > und nie verpolt wird? Wenn sowohl Lade- als auch Entladestrom begrenzt sind und die Temperaturen gering und konstant sind, könnte/dürfte er in diesem Fall unsereins überleben.
Den größten Einfluß auf die Lebensdauer eines Elkos hat die Temperatur. Diese wird bestimmt durch Stromfluß und Verluste im Elko selbst und natürlich durch die Umgebungstemperatur. Je wärmer, desto schneller stirbt der Elko. Die Hersteller haben meistens eine Abteilung "reliability data" auf ihren Internetseiten, oder man findet diese Angaben im individuellen Datenblatt. Die Lebensdauer wird in Stunden, abhängig von der Temperatur, angegeben. Bei low-cost-Elkos staunt man schon mal, daß die bei typischen Anwendungen mitunter schon nach zwei Jahren hinüber sind... In vielen Anwendungsbereichen, wo es auf hohe Ausfallsicherheit ankommt (Avionik, ...) versucht man Elkos so gut wie irgend möglich zu vermeiden, und verbaut an den unvermeidbaren Stellen teure, hochtemperaturfeste Qualitätsbauteile. Elkos halten "unter Spannung" länger als im total entladenen Zustand, deshalb wird auch immer empfohlen, etwa hochwertige Audiogeräte mindestens einmal die Woche für ein paar Minuten einzuschalten. Meine Reparaturerfahrung mit sehr alten Geräten bestätigt diese etwas skurril wirkende Meinung.
Noch ein paar Hausnummern: Billigste Pufferkondensatoren in typischen Billig-Schaltnetzteilen (Handy-Ladegeräte und dergleichen) mit entsprechender thermischer Belastung (Kühlkörper sind teuer) halten vielleicht typischerweise drei Jahre und verlieren danach rapide an Kapazität, bis das Gerät irgendwann versagt. Hochqualitative, große Becherelkos, wie sie beispielsweise in anspruchsvollen Audio-Endstufen verwendet werden, halten erfahrungsgemäß etwa 30 Jahre.
Also der Strom sind einige hunder uA rein und raus und das nur selten, sonst ist keine Verbindung zwischen den Terminals. Temperatur ist Umgebungstemperatur. Ich habe mal bei Epcos Standardteilen geschaut, und da steht so ca. 20 Jahre. Das wäre ja schon mal nicht schlecht. Es ist halt nur ein 1 uF, der trocknet sicher auch ganz gern mal aus. Vielleicht sollte ich ihn durch einen Folienkondensator ersetzen. Die Schaltung sollte mich auf jeden Fall um ein paar Jahrzente überleben, das wär nett.
Hallo, @Oliver Döring: so skurril ist das nicht. Normale Aluminium-Elkos hatten 2 Probleme: der Elektrolyt konnte eintrocknen, so daß sie Kapazität verloren und der Innenwiderstand anstoeg. Die zweite Geschichte ist, daß sich die isolierende Oxyd-Schicht im Spannungslosen Zustand abbaut, so daß der Reststrom ansteigt. Unter Betreibsspannung baut die sich langsam wieder auf (formieren von Elkos). Bei alten Radios sieht man beide Probleme: jahrelang gelaufen, immer gut durchgewärmt -> Kapazität weg. Lange rumgestanden, dann eingeschaltet -> Reststrom sehr hoch, starke Erwärmung -> pfffft. Teilweise sind allerdings auch diese 50 Jahre alten noch funktionsfähig. Bei seiner Betriebsart dürfte es eher als Lagerzeit durchgehen. ;) Wie es mit den Technologien aktueller Elkos da aussieht, habe ich nicht geschaut. Gruß aus Berlin Michael
Wir hatten auch scon welche mit Produktionsfehlern. Dort war der Draht an der Durchführung durch das Gummi-Dichtungsplättchen gequetscht und Scharfkantig, dadurch sind die Dinger, egal in welcher Betriebsart einfach ausgetrocknet. War 'ne riesen Tauschaktion (ca. 6000 Elkos). Gute Marken sind heutzutage Frolyt und BC (Philips). Früher gab's mal Sicorel, die waren auch super (Lebensdauer bei 60°C deutlich > 30 Jahre)! Hatten nur schlechtere HF-Eigenschaften.
