Hallo Leute, habe mal eine Frage zwecks VDE-Bestimmung usw.! Nun mal zu meinem Projekt, ich möchte einen Dimmer(Phasenanschnittsteuerung) mit einem Triac realisieren. Zur Ansteuerung des Triac´s verwende ich ein IC als Zündgenerator. Da ich Ohmsche Lasten bis 1kW dimmen will, muss ich den den Triac natürlich kühlen. Als Gehäuse habe ich mir aus den Katalogen ein Alughäuse ausgesucht. Meine Idee war jetzt, kann ich den Triac im TO220 Gehäuse über eine Keramikisolierplatte direkt an das Alugehäuse montieren? Ist das laut VDE zulässig, immerhin liegen an dem Triac ja die 230V Netzspannung....Schutzleiter PE wird natürlich dann auch auf das Gehäuse verlegt! Ansonsten würde ich den Triac auf der Platine mit einem entsprechend dimensionierten Kühlkörper vor dem Hitzetod schützen, habe dann aber das Problem, dass die Wärme nicht aus dem Gehäuse kann! Bitte um Tipps! Thomas
Es gibt auch Triacs mit isolierter Kühlfahne. Dann sparst du das Isolierplättchen und hast ne bessere Wärmeabfuhr. Wenn das Gehäuse schutzgeerdet ist, sollte es gehen. Peter
Ist jetzt nur die Frage, ob deine (glatte) Gehäusewand die Wärme (ca. 7,5 W) auch abführen kann. Ein Kühlkörper hat ja eine wesentlich größere Oberfläche als ein schnödes Blech. MW
Ja aber der Kühlkörper wäre dann auf der Platine im Gehäuse, und die Wärme würde sich dann im Gehäuse stauen!? Dann müsste man noch Lüftungsschlitze ins Gehäuse machen, was wiederum den Nachteil hätte, dass die Elektronik nicht gegen Umwelteinflüsse geschützt ist...!?
Wenn es nicht sehr heiß wird, die Wärmeabfuhr jedoch nur über das Gehäuse nicht reicht, würde ich beim Anschrauben des Triacs an das Gehäuse einfach an die Aussenseite noch einen Aluwinkel oder dergleichen dazuschrauben. Habe ich schon öfters so gemacht, und funktioniert ganz gut.
Hallo Thomas, > Meine Idee war jetzt, kann ich den Triac im TO220 Gehäuse > über eine Keramikisolierplatte direkt an das Alugehäuse montieren? > > Ist das laut VDE zulässig, immerhin liegen an dem Triac ja die 230V > Netzspannung....Schutzleiter PE wird natürlich dann auch auf das Gehäuse > verlegt! Ob es dazu spezielle Bestimmungen gibt, kann ich Dir zwar nicht sagen, aber Tatsache ist, dass es gängige Praxis ist. So falsch kann es also nicht sein. Allerdings werden die TO220-Gehäuse üblicherweise nicht angeschraubt sondern geklammert. Beim Anschrauben von unisolierten TO-220-Gehäusen sind die notwendigen Sicherheitsabstände kaum einzuhalten. Zur Isolation werden Glimmer-, Keramik- oder Silikonscheiben mit entsprechender Dicke verwendet. Bei Silikonisolation wird das Gehäuse auch häufig mit einem "Überzieher" komplett umhüllt. Wesentlich ist halt, dass die Isolation einer Prüfspannung von mehreren kV sicher standhält. Jörg
