Hallo, ich habe gerade den genannten MagJack erstanden und wundere mich, dass dort ein Pin fehlt ( siehe Bild). Bevor ich das reklamiere, wollte ich euch fragen, ob der so in Ordnung ist. Gruss horst.
Hallo Horst, das gehört so, sieht bei mir genauso aus Gruß aus Köln Frank
Im Zweifelsfall ein Blick ins Datenblatt des Herstellers http://www.belfuse.com/Data/Datasheets/SI-60024-F.pdf Dort steht, dass Pin 7 nicht verwendet wird...ob also ein Stift an dieser Stelle vorhanden ist oder nicht ist egal. Gruß, Thomas
danke euch beiden, ich wollte mich schon beschweren. Wie bekommt ihr den übrigens auf eine Platine ? gruss horst.
Wie wir den auf die Platine bekommen? Naja: Platine hinlegen, MagJack nehmen, in die Bohrlöcher stecken, umdrehen, festlöten...
@Horst Ich denke Du meinst auf Lochraster. Ich habe in der Reihe mit den 3 Pins, die einzelnen "Pinne" etwas!!! rübergebogen, dann passt der auch auf eine 2,54 lochraster Platine. Die beiden Plastiknasen müssen dann aber noch ab. Ist zwar nicht die feine englische, geht aber. Du kannst auch die buchse mit den Pins oben auf der Platine befestigen und dann "Drähtchen" an die Pins löten, sieht aber noch ätzender aus. Ansonsten Platine machen und dann nach Stefans Methode einbauen. Gruß aus Köln Frank
