muss man wenn man einen PIC in den sleep schickt erst noch die Ports beispielsweise als Eingänge definieren, dass der pic wirklich nix mehr treiben muss und in den sparmodus schaltet?
http://www.mikrocontroller.net/articles/Ultra_low_power MfG Falk P.S. Die kurze Antwort lautet. IOs entweder als Ausgänge definieren, und zwar mit dem Pegel, dass angeschlossene LEDs etc. NICHT leuchten oder als Eingang MIT Pull-up. Nur als Eingang OHNE Pull-up ist schlecht, weil dann die Ausgänge "in der Luft" hängen und Strom ziehen.
Eingänge bleiben Eingänge und Ausgänge bleiben Ausgänge. Wenn ein Eingang mit Pullup extern nach GND gezogen wird, fließt doch Strom. Nur wenn die Eingänge auch floaten können, dann den Pullup einschalten oder als Ausgang mit dem Pegel, der dem betätigten Eingang entspricht. Ausgänge so setzen, daß die Last aus ist. Peter
