Hallo, ich habe bei mir im Haus 2 Stromzähler. Einen für die normalen Geräte im Haus und einen für meinen Wärmepumpe (Hochtarif Niedertarif) weiß einer eine Möglichkeit, wie ich den Stromverbrauch irgendwie digital erfassen kann. Meine Zähler haben beide ein Rad, das sich dreht. Der 2 Tarifzähler hat noch einen Pfeil, der entweder zum HT oder NT schaut. Gruß Alex
Eine separate Strom resp Leistungsmessung wuerde hier sinn machen. Auch wenn es neue Stromzaehler gibt, die elektronisch ausgelesne werden koennen, ist der dafuer noetige Code, Modulation usw nicht oeffentlich bekannt.
Mit Papier und Bleistift :-) <--> Stromzähler digital erfassen Irgendwas passt da doch nicht ^^ Wenn dann mit PC + Word xD
Mit optischen Reflexkopplern geht das. Daran einen Controller, der die Umdrehungen zählt. Der Controller erzeugt eine formatierte Textausgabe über RS232, die in Open Office oder Excel importiert werden kann. Fertig.
Das sind doch Schnapsideen, die den Ableser des EVU freuen werden. Womöglich gibts dann noch Ärger wegen Manipulation von Meßeinrichtungen. Bei einer Wärmepumpe böte sich, die Einschaltzeiten zu messen. Wenn man den Anschlußwert des Teils - der sollte ziemlich konstant sein - kennt, kann man sich den Verbrauch leicht ausrechnen und den Umschaltzeitpunkt mit einer Softwareuhr im µC bestimmen und je nach Zeit auf ein anderes Zählregister summieren. Auf ein paar Wattstunden kommt es dabei doch eh nicht an.
sowas gibts sogar fertig zu kaufen! Allerdingens nicht für alle Zählerbauarten... Für die neumodischen kleinen für Hutschinenmontage gibts das bei ELV.
nimm einen starken magneten, dann erübrigt sich das ganze, da der zähle stehen bleiben wird... :)
Bau dir doch selbst einen Zähler. Spannung messen und den Strom mit einem Allegro-Stromsensor. http://www.allegromicro.com/en/Products/Part_Numbers/0706/ Die Dinger gibt's bei Spoerle zu kaufen.
Wie Travel Rec. schon sagte, mit optischen Sensoren geht das. Und die kannst du von außen an das Gerät ranpappen - dann ist das auch keine unerlaubte Manipulation.
Ansonsten kannst du noch gucken, dass du dänische Zähler genehmigt bekommst vom EVU. Die haben eine LED, die 10000 Blitze pro kWh von sich gibt. Die sollte man ganz gut messen können...
Die etwas andere Ausführung :-) http://www.fingers-welt.de/gallerie/eigen/elektro/energie/energie.htm
@UHU erst mal sich selbst über Wärmepumpen informieren, bevor hier so ein Unsinn geschrieben wird. @ die anderen Von Finder gibt es einen Drehstromzähler, der einen offenen Kollektor hat und an 5V angeschlossen werden kann. Find ich nur recht teuer. Auf 2 Zählwerken können auch TAG/Nacht angezeigt werden, aber es ist nur ein Ausgang vorhanden. Für die Tag/Nacht Trennung habe ich das Schaltsignal als 230V aus dem Zählerkasten herausführen lassen. mfg
