Servus, mein EAGLE nervt mich im ERC etwas. Mein ATMega 644 hat z.b. AREF. Und ich benutze den AD Wandlet gar nicht. Mit was soll ich AREF dann verbinden? Wie siehts mit nicht benutzten anderen PINs aus? NC einfach gar nicht beachten oder doch auf ground? Gruß Patrick
Lies das Datenblatt, da steht drin, was du mit unbenutzten Pins machen sollst.
AREF: Wenn ADC nicht benutzt, dann offen lassen. Der darf das. Pins: offen lassen und im Startup als Input mit Pullup konfigurieren um einen definierten Pegel zu kriegen. Ist die sicherste Lösung weil versehentlicher Kurzschluss nicht stört. Pins auf GND sorgt zwar ebenfalls für sauberen Pegel und stopft Eagle das Maul, aber wenn du doch mal einen Pin versehentlich als Ausgang definierst wird es ungesund.
Philipp Burch wrote: > Lies das Datenblatt, da steht drin, was du mit unbenutzten Pins machen > sollst. Tatsächlich, sorry übersehen...
Für AREF sehe ich immer gerne ein Kondensator vor, auch wenn ich den ADC nicht brauche, eventuell muss man ja später noch was nachrüsten. So meckert der ERC nicht, ob man ihn nachher bestückt bleibt jedem selber überlassen ;) Kommt natürlich auch darauf an was du am basteln bist.
Hi Portpins werden automatisch nach dem Reset als Ausgänge konfiguriert. Wenn du die internen Pullups benutzt musst du sicherstellen,daß die Pins durch Ausgabe von 0 auf das Portpin wieder vom Pullup getrennt werden. Ich benutze die internen Pullups eigentlich kaum und habe bisher keine negativen Auswirkungen bemerkt. Ansonsten habe ich eine Schachtel in der ich unbenutzte Pins und Ports aufhebe. Kann man immer mal gebrauchen. MfG Spess
>Portpins werden automatisch nach dem Reset als Ausgänge konfiguriert. Wo steht das? Soweit ich mich erinnere, werden sie beim AVR als Ausgang ohne den Pull-Up betrieben (DDRegister und Port-Register = 0).
