ich habe vor kurzem diesen EPROM-Brenner fertiggebaut: http://s-huehn.de/elektronik/epromprog/epromprog.htm jatzt habe ich das problem, dass es zwar funktioniert, der brenner aber ca. 3 stunden für das programmieren eines 29F040B braucht. der zugriff auf den flash ist sehr kurz (wrid durch eine Led signalisiert), der fehler liegt also in der kommunikation mit dem pc (Windows XP). die serrielle schnittstelle ist auf 115200 baud eingestellt und funktioniert ansonsten normal, als programm verwende ich hyper terminal. hat jemand eine Vermutung, wo der fehler liegen könnte?
Kleiner Text von Scotts Seite: Probleme gab es nur mit dem Norton Terminal und leider auch mit dem Hyperteminal von Windows XP. Alle anderen Programme sind bestens zum Programmieren geeignet. Die beiden genannten Ausnahmen funktionieren natürlich auch, allerdings werden beim Senden von ASCII-Dateien lange Pausen zwischen den Zeilen bzw. Zeichen eingefügt, so dass die Programmierung und der Vergleich im Schneckentempo ablaufen. Für das XP-Hyperterminal habe ich leider keine Möglichkeit gefunden, den Transfer beim Senden zu beschleunigen, so dass ich einfach das Hyperterminal von Windows 98 (bestehend aus den Dateien "Hypertrm.exe", "hypertrm.dll" und "hticons.dll") in Windows XP kopiert habe. Damit funktioniert alles perfekt. Falls ich eine bessere Lösung finden sollte, dann werde ich diese selbstverständlich hier kundtun.
Hallo, Wenn Du was einfaches sucht, probiere mal TeraTerm. Zumindest unter W2000 läuft es problemlos. Gruß aus Berlin Michael
Ich habe auch den Eprommer nach S.F. Hühn aufgebaut und betreibe ihn mit dem Terminalprogramm, welches in Bascom integriert ist. (Unter Tools==> Terminalemulator) und XP. Das geht prima. MfG Paul
