Kurze frage, habe ein ferngesteuertes auto. möchte eine Spannungsregler bauen, wo ich eine 12V batterie anhängen kann, und dann ein einstellbarer wert zwischen 6 und 9 Volt (einstellbar) hinten rauskommt. (ziel: was lernen, und mein fensgesteuertes auto mit einem 12V akku füttern...) Gibts DC-DC Festspannungsrelger, welche kurzfristig bis zu 100A liefern können?? (meine messungen ergeben, bei maximalbelastung mit 6 1,2V Akkus spitzenströme von bis zu 50A (spitze!!!!). denke mit 100A werd ich auf der sicheren seite sein, auch wenn ich mal einen etwas stärkeren motor einbaue... hab noch nie was gemacht mit solchen strömen, gibts da entsprechende dc-dc wandler? gruss euer Racer
Den "7805" unter den DC-DC Wandlern wird es bei diesen Strömen nicht mehr fertig geben. Da anzunehmen ist, dass du bei diesen Strömen einen BLDC Motor einsetzt, wäre ein entsprechender Controller vielleicht das richtige?
Bei den Strömen wird das schon ziemlich groß, weil du einen dicken Kühlkörper brauchen wirst. Selbst wenn der Wandler einen Wirkungsgrad von 90% schafft, hast du bei 12V Eingangssspannung und 100A Strom eine Wärmeleistung von 120 Watt. Ich würde davon ausgehen, daß der Wandler deutlich größer und schwerer wird als der Akku und halte das für ein Modell nicht für sinnvoll.
