Hallo zusammen! Ich habe ein Problem, und zwar: Verwendet wird von mir eine kleine uC Platine mit einem atmega32 drauf. Ich programmiere ihn über die ISP schnittstelle Ich habe schon viel mit der Platine gearbeitet und sie hat auch funktioniert! Programmiert habe ich immer im CodeVision AVR, und hirmit auch den Controller programmiert (programm FLASH) jetz ist es mir passiert dass ich im Programmermenü "PORGRAMM ALL" versehentlich gerückt habe. --> die Fusebits usw alles "verstellt", (Programm all) und jetz kann ich nichts mehr auf den controller laden... nicht auslesen, gar nichts... im codevison geht gar nichts mehr AVRstudio: auch im AVR studio geht nicht. will ich die FuseBits einstellen: entering the programming mode... FAILED leaving the morgramming mode... OK! chip signature lässt sich auch nicht auslesen! will ich dann den Menuepunkt Fuse/Lock bits öffnen, kriege ich eine Warnmeldung, dass dies nicht mögl ist (ISP frequenz richtig einstellen usw) ich hätte aber die ISP frequenz richtig eingestellt (sie ist zwar immer wieder verstellt wenn ich das AVRstudio lade, komisch?) wie kann ich den uC wieder beschreiben bzw die fuseBits richtig einstellen? Danke für eure Hilfe! mfg matthias
Einen HV-Programmer verwenden. Der kann alle Fuses immer einstellen. Z.B. STK500 oder Universalprogrammer.
Ganz einfach, steck den Chip in deinen HV Programmer und setz die Fuses zurück. Wie? Du hast keinen HV Programmer? Dann steck den Chip in die Sondermülltonne und kauf nen Neuen (oder eben nen HV Programmer). bye Frank
Ich hab das so gemacht wie es hier beschrieben wurde (hat super funktioniert), weiss aber nicht ob das in deinem Fall auch funktioniert. http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Fuses#Reaktivieren_bei_fehlerhaften_Taktquellen-Fuse-Einstellungen
DANKE, für deine schnelle Lösung! Hat prima funktioniert :-)
