Hallo wie lange wird es die RS232-Schnittstelle eurer Meinung nach noch geben? Bei mir stellt sich die Frage, ob ich die RS232 verwende, um gewisse Informationen beim Start etc. des Gerätes auslesen zu können und dadurch eine Möglichkeit zu haben eine Fehleranalyse betreiben zu können (ähnlich wie beim Start von einem Unix-Betriebssystem...) - nur hab ich grad mal geschaut, sämtliche MAC-Produkte weisen keine RS232-Schnittstelle auf. Bei Windows wird sie auch immer seltener?!? Über welche Schnittstelle könnte man sowas sonst noch realisieren? Eher über einen Webserver? Oder gibt es Adapter um RS232 auf eine andere Schnittstelle, die noch breitere Anwendung findet wie USB oder so was? Martin
Virtueller RS232 Port per USB... Entweder in Software oder in Hardware Ausführung (= Adapter).
das klingt interessant. Mit welchen ICs ist sowas möglich? Läuft das auch über diese FTDI-Geschichte? Gibts darüber irgendwelche Info-Materials? Der USB-Port simuliert dann eine RS232-Schnittstelle, die ich dann auch über das Hyper Terminal sehen kann? Martin
Ja läuft über Hyper Terminal. Bin grad an einem ähnlichen projekt bei. Suche mal nach FT232. Da gibt es Anleitungen. Kaufe dir sonst einfach einen RS232 - USB - Adapter. Kostet etwa 11 € bei Reichelt. Habe den auch. Erspart lässtiges löten. ;) ...
>Der USB-Port simuliert dann eine RS232-Schnittstelle, die ich dann auch >über das Hyper Terminal sehen kann? Genau. Schau dir mal die Datenblätter des FT232? an, dort sind auch gleich fertige Schaltungen drin. Ist relativ unkompliziert und funktioniert zuverlässig. Eine Alternative wäre die Beschaffung eines Handydatenkabels für USB. Dort sind meißtens Controller von Prolific verbaut, welche sich aber als nicht so zuverlässig herausgestellt haben. Dafür bekommt man so ein Datenkabel schon mal für 1 Euro.
Denke gerade bei Anwendungen aus der Industrie wird sich die RS232 noch lange halten, greade weil z.B. Distansschutzrelais lange Betriebszeiten mit ca. 20 Jahren oder sogar länger haben.
ich hab bloß mal bei den neuen Computer und so geschaut... da ist die
RS232 nur noch selten anzutreffen...
Weiß jmd. wie das bei einem Apple funktioniert? Über welches Fenster
oder Funktion kann man dort mit so einer RS232-Implementation talken?
Martin
das würde mich auch interessieren wie das bei einem MAC läuft mit der RS232-Geschichte - hat das schon mal jmd ausprobiert? Gerhard
ja bei Apple existiert keine RS232.... aber gibt es auch eine art hyper terminal oder sowas wo man sich über USB die Boot-Vorgänge oder ähnliches anschauen kann? Gerhard
