hi, hab ne schaltung gebaut an der mehrere led's direkt am controller (2313) hängen und der wird nun wenn alle led's an sind so warm das man sich den finger verbrennt und er nach ner weile abstürzt. würd ja gern transistoren,... vorschalten aber hab leider keinen platz dafür. kann ich den atmel übergangsweise mit nem kühlkörper kühlen oder bringt das nix, weil die ausenhülle zu dick ist? hab diesbezüglich auch nix im datenblatt gefunden.
Hi, wenn die Aussenhülle heiss wird, kommt doch offenbar Wärme draussen an. Ein Kühlkörper müsste da weiterbringen. Aber wie wäre es mit Low-Current LED ? Gruß Klaus
Oder hast Du die LEDs gegen Masse geschaltet? Die AVR-Pins können dann nur 4mA ab. Jedoch können sie jeweils 20mA "sinken".
@Jens Is ne Newbie Frage, aber bedeutet dass, der AVR kann theoretisch mehr Strom liefern wenn man so verschaltet PORTPIN ----LED +R---- 5V als wenn mans so macht PORTPIN ----LED +R---- MASSE (LED nat. jeweils korrekt eingestzt) Also ein AVR kann mehr Elektronen raushauen als schlucken (ja ich weiß, doof ausgedrückt) ? Bonusfrage: Warum ist das so (wenn es denn so ist)? MfG Sebastian
Hi! Ja, is genau so. Wenn Du low-current - LEDs nimmst (mit entsprechendem Vorwiderstand, ca. 1k) müßte es in beide Richtungen funktionieren, ohne daß da was heiß wird... Johannes
Ja, stimmt. Wobei bei Elektronikern die Flußrichtung ja von + nach - ist :-) Deswegen steht im Datenblatt auch "source" wenn nach Masse, und "sink" wenn von Vdd geschaltet wird. Die Bonusfrage gebe ich weiter. Ist bestimmt wegen des Aufbaus der Port-Treiber.
Hi! Dumme Frage, aber wenn Du für nen Kühlkörper Platz hast, warum dann nicht für ein paar Transistoren? Der Kühlkörper für einen 2313 nimmt locker den Platz von 8 Transistoren ein. Und wenn Du SMDs von unten drunter lötest, brauchst Du sogut wie gar keinen Platz. Gruß Gralf
Nimm einfach Low-Current LED`s und spar Dir den ganzen Aufwand mit Transistoren etc. dann wird nix warm :-)
Weiß von euch zufällig jemand wo man Low-Current DuoLED's (3mm R/G)herbekommt, oder ob's sowas überhaupt gibt. Bei Reichelt und Conrad haben's nicht...
"...er nach ner weile abstürzt." Damit sagt Dir der AVR, daß Du ihn weit, sehr weit außerhalb der Spezifikation belastest und es ihm nicht gut geht. Ein AVR ist kein Pentium, d.h. er darf in keinem Fall merkbar warm werden ! Ein Kühlkörper hilft da also überhaupt nicht. Ich vermute mal, Du hast einfach die LED-Vorwiderstände "vergessen". Dadurch ist es warscheinlich zum Thyristoreffekt gekommen und Du kannst Spiegeleier drauf braten. Dieser AVR dürfte nach einem solchen Schock schon merkbar was weghaben. Wundere Dich also nicht, wenn er zukünftig auch ohne totale Überlastung merkwürdig reagiert. Ist daher ein Fall für den Mülleimer. Peter
hi, nebenbei erwaehnt: fehlersuche auf platinen mit 50 cmos ic drauf ? finger drauf und....ist ein ic 'warm'...dann hat es einen 'wurm' cmos lebt cool ed
danke für die vielen antworten. hab die led's nach masse geschaltet, hab ich au ned gewusst das andersrum weniger hitze entsteht. vorwiderstände sind auch drin aber es sind blaue leds die mit 40ma laufen. hab mal die oberflächentemperatur gemessen und die war bei knapp 145° und dann ist er wieder abgestürzt. naja werd ich halt doch ne smd spitze kaufen müssen und transistoren dazwischenschalten. danke für die hilfe!
40mA nach Masse ist das zehnfache des laut Spezifikationen zulässigen Stroms. Das ist definitiv zu viel. Um einen zusätzlichen Transistor pro LED kommst Du wohl nicht herum, sofern Du den Strom nicht auf die Hälte begrenzen kannst.
zum thema ports belasten, nen 74244 müsste ich doch problemlos anschliessen können, oder?
