Hallo, wo befindet sich eigentlich eine Ethernet-Schnittstelle bei einem Gerät? Bei den meisten Geräten sitzt diese ja auf der Rückseite - nur bei Switches nicht? Warum ist das so? Ich bin nämlich am überlegen, ob ich die Ethernet-Schnittstelle nicht auch vorne integriere, damit man einen kurzen Kabelweg hat zum Port eines Switches. Jedoch haben die anderen Geräte die Ethernet-Ports allesamt auf der Rückseite angebracht. Markus
Naja, Vorder- und Rückseite ist doch reine Definitionssache. Wenn es dir nicht gefällt, drehste das Ding halt um, fertig.
An einem Switch wird idR "gearbeitet" und da ist es hald vorteilhafter, wenn die Schnittstellen vorne sind. Ein Server wird einmal eingebaut und dann interessiert der Anschluß keinen mehr.. ;)
so einfach geht das nicht, weil auf der Vorderseite sich auch ein Display zur Steuerung des Gerätes befindet...
Ok, und findest du, dass es rein optisch sinnvoll ist, wenn neben dem Display noch Kabel nach vorne weggehen?
also wenns ein einbauding ist dann sollten die anschluesse an der front sein(wird sonst knifflig wenn unmgepatcht werden soll). ansonsten papps an die seite wo du auch die stromversorgung eingemacht hast. (mal ausschliess das du POE verwendest. wenn du was umstecken musst drehst du die kiste dann einfach um und shcon ist hinten vorn, its magic :)
wenn die Ethernet-Schnittstelle sich vorne befindet, würde sie einen Ausgleich darstellen (design-technisch), da sich Ethernet links befinden würde und rechts die Midi-Synchronisation.... aber Design alleine ist mir nicht wichtig, die Anschlüsse sollten auch so platziert sein, dass es sinnvoll erscheint und man nicht ständig flucht, warum befindet sich dieser anschluss nicht vorne oder hinten... natürlich hab ich mir andere Geräte angeschaut -> etherneth immer hinten nur bei swichtes halt vorne platziert... und deshalb wollte ich einfach mal fragen was ihr so davon haltet. Damit ich noch einen weiteren Impuls bekomme und mich somit einfacher entscheiden kann... Das Design-technische bekomm ich auch so oder so hin... Markus
Ich lese MIDI: d.h. es scheint ein Musiker Gerät zu sein.... dann würde ich auch Tontechniker oder Musiker dazu befragen, da Du eine "vor Ort" Empfehlung haben willst. Oder ? Gruß Sven
