Hallo, im Rahmen eines Seminars müssen wir in der Schule eine LED Schaltung löten. Jetzt habe ich da mal eine generelle Frage, aber bitte nicht lachen. Durch meine weiße LED fließen 25mA bei einer Uled = 3,4V. Der Verbrauch an der LED ist somit 25mA x 3,4V = 0,085mW. Stimmt das? Wenn Ja, ist dass dann der Verbrauch pro Stunde, also 0,085mWh oder pro Sekunde?? Gruß Claudia
Die Rechnung stimmt. Das Ergebnis ist einfach nur eine Leistung, die von der LED verbraten wird. Multiplizierst du den Wert mit einer Zeit, dann bekommst du die Energie. Dein PC "verbraucht" im Moment z.B. auch 100W. Wenn du den 4h laufen lässt, hast du 400Wh, bzw. 0.4kWh verbraten. Alles klar? ;)
@ Claudia Reimer (Gast) >Jetzt habe ich da mal eine generelle Frage, aber bitte nicht lachen. Todernste Miene >Durch meine weiße LED fließen 25mA bei einer Uled = 3,4V. Der Verbrauch >an der LED ist somit 25mA x 3,4V = 0,085mW. Stimmt das? Wenn Ja, ist Nicht ganz, es sind 85 mW oder 0,085W. >dass dann der Verbrauch pro Stunde, also 0,085mWh oder pro Sekunde?? Energie = Leistung x Zeit. Also 85mWh in einer Stunde. >Die Rechnung stimmt. Das Ergebnis ist einfach nur eine Leistung, die von Nööö, um den Faktor 1000 falsch. ;-) MFG Falk
